| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Видеокарта his hd7770 работает в режиме PCI-E x1 |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте уважаемые участники форума, требуется ваша помощь. Проблема в следующем при запуске системы когда карта hd7770 стоит в разъеме pci e 2.0 x16 система ее не видит издает сигнал 1 длинный 2 коротких писка. Если нажать после этого кнопку перезагрузки система запустится как обычно, иногда приходится перезагружать систему несколько раз. После этого программа cpu-z показывает, что видеокарта работает в режиме x1. Однако если переставить карту в слот x8, то ни каких проблем в загрузке и работе не возникает, а cpu-z показывает, что карта работает в режиме x8. При этом карта GeForce 9600 GT работает в слоте x16 без проблем и cpu-z показывает, что карта в режиме x16. Контакты на радеоне чистил ластиком и натирал спиртом, не помогло.
Моя система: Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Пакет обновления ОС Service Pack 1 ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267) Системная плата Gigabyte GA-EP45-DS3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E 2.0 x16) Чипсет Intel Eaglelake P45 Системная память 4096 МБ (DDR2-1100 DDR2 SDRAM) DIMM2: Kingmax KLEE88F-B8 2 ГБ DDR2-1100 DDR2 SDRAM (6-7-7-25 @ 555 МГц) (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-15 @ 333 МГц) DIMM4: Kingmax KLEE88F-B8 2 ГБ DDR2-1100 DDR2 SDRAM (6-7-7-25 @ 555 МГц) (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-15 @ 333 МГц) Тип BIOS Award Modular (09/03/09) DMI версия BIOS F10b Дисковый накопитель SAMSUNG HD403LJ ATA Device (400 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) 3D-акселератор nVIDIA GeForce 9600 GT 512mb pci-e 2.0 и his hd 7770 1Gb pci-e 3.0 Скриншоты cpu-z прилагаю Блок питания FSP ATX 400PNR 400 ватт |
Отправлено: 23:02, 15-09-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать kpyTou, Модель и мощность блока питания назовите.
------- Отправлено: 23:09, 15-09-2016 | #2 |
Отправлено: 23:18, 15-09-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kpyTou, Немного не ясно по вашему посту - у вас установлено 2 видеокарты одновременно?
------- Отправлено: 00:32, 16-09-2016 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3945
kpyTou, возможна несовместимость MB и VGA. BIOS обновлен?
Отправлено: 11:08, 16-09-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, Нет по очереди вставляю карты в х16 разьем. Две сразу даже не пробовал ставить . 9600 заводится на х16, а 7770 нет.
Nerdy, Да, как раз эта бета версия и стоит. Думаю может откатится до более ранней версии биоса но стабильной. |
Отправлено: 18:36, 16-09-2016 | #6 |
kpyTou, Попробуйте, но это едва ли поможет.
Отправлено: 20:20, 16-09-2016 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата kpyTou:
------- Отправлено: 07:08, 17-09-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если кому интересно, удалось запустить карточку на другой системе правда только в режиме х8. В другие слоты ни чего не вставлено из usb3.0 все вытащил. В биос пытался настроить на х16, не помогло и пункт turbo usb 3.0 не нашел. Характеристики системы, где удалось запустить:
windows 10 Pro i5 3570k Asus P8Z77-V LE Plus с последней версией биоса Samsung4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM 3x4Gb KINGSTON SV300S37A240G (240 ГБ, SATA-III) Chieftec GPS-650A8 650 Ватт Также попытался прозвонить контакты шины на карте мультиметром. Вроде все в порядке, те контакты, что идут на гпу показывают одинаковое трехзначное число 360 +-5. Другие контакты показывают 001 или 002. Сравнил с 9600 контакты там примерно тоже самое показывают, те же контакты показывают 001,002, а ведущие к гпу показывают трехзначное число. Вобщем походу карта исправна, но я до конца не уверен. Может есть еще способы, это как то проверить. Наверное отнесу карту в ремонт, если больше ни чего не придумаю. |
Отправлено: 23:20, 19-09-2016 | #9 |
| Слот PCI-e x16 работает в режиме x8. | sanyarock | Материнские платы и память | 50 | 13-11-2016 11:09 | |
| Видеокарта работает в безоп.режиме | perehvatchik | Хочу все знать | 7 | 25-07-2016 17:56 | |
| [решено] Тема удалена | DJ_Runniz | Видеокарты | 0 | 02-06-2016 14:19 | |
| [решено] Мат. плата Gigabyte GA-Z68A-D3-B3, PCI-E x1 и PCI-E x16 | DR93 | Материнские платы и память | 6 | 24-01-2013 16:31 | |
| [решено] Не работает видеокарта в слоте pci-e 16x (в 4x работает) | Sfero_ID | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 04-02-2010 23:05 | |
