| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Не работает видеокарта в слоте pci-e 16x (в 4x работает) |
Пользователь Сообщения: 95 |
Есть системник:
AMD Athlon 3200+ Мать:Asus A8N5X Видео: Asus EN7300GT Блок питания: Sparkman 350W (3 года) Так вот, видеокарта в слоте pci-e 16x перестала работать - при включении 1дл 3кр. В слоте 4x работает нормально. Видюха на других компах работает нормально. Подскажите, в чем дело. |
------- Отправлено: 00:39, 03-02-2010 |
Ветеран Сообщения: 1149
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробуй другой блок.И глянь на кондёры.
Отправлено: 00:41, 03-02-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 10:46, 03-02-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Самое интересное, что дело не в блоке питания: ставил два других блока - тоже самое.
Кондёры на материнке порядке, наверное что-то с контроллером или с самим слотом. А если дело в материнки, как думаете долго еще она протянет? P.S. Кстати нашел интересную статью о масштабируемости PCI Express - http://www.thg.ru/graphic/pci_expres...ing/index.html |
------- Последний раз редактировалось Sfero_ID, 03-02-2010 в 23:57. Отправлено: 23:45, 03-02-2010 | #4 |
Отправлено: 02:09, 04-02-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MaxMOrz:
Цитата Sfero_ID:
------- Отправлено: 02:36, 04-02-2010 | #6 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нажми на мост - скорее всего, частичный отвал. На столе - мать A8N-E с точно таким симптомом.
Отправлено: 05:33, 04-02-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло.
------- Отправлено: 13:12, 04-02-2010 | #8 |
Старожил Сообщения: 159
Отправлено: 21:23, 04-02-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошивал. Не помогло.
Спасибо за советы. Уже отдал комп хозяину. Похоже накрылась материнка. Хорошо, хоть в 4x работает. |
------- Отправлено: 21:36, 04-02-2010 | #10 |
| Видеокарта работает не стабильно | Vairuss | Видеокарты | 4 | 19-01-2010 09:04 | |
| PCI-E не работает | utka.php | Материнские платы и память | 12 | 12-12-2009 15:33 | |
| Не работает видеокарта. | zelen | Видеокарты | 0 | 05-12-2009 16:28 | |
| Не работает монитор, новая видеокарта | masikyan | Непонятные проблемы с Железом | 37 | 07-07-2009 08:06 | |
| IRQARB: ACPI BIOS не может выделить IRQ для устройства в PCI слоте | Ment69 | Microsoft Windows Vista | 3 | 27-09-2007 20:46 | |
