| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Намервто зависает компьютер после извлечения дискретной видеокарты. |
Новый участник Сообщения: 7 |
Система:
Процессор: i7 6700k (работает на штатной частоте) Видеокарта: Intel HD Graphics 530 Материнская плата: Asrock z170 Extreme4 Оперативная память: 2х8 Gb, Kingston hyperX 2666 MHz DDR4 Блок: Thermaltake SPS 730W SSD: SmartBuy Ignition 4 120Gb (система) HDD: Старый Seagate 500 Gb (под разное) Система: windows 10 HB Всем добрый день, описываю ситуацию. Продал дискретную видеокарту и запустил компьютер на встроенном видеоядре, компьютер через рандомное время, от 30сек до 30 минут уходит в жесткое зависание (с характерным гулом из колонок), не реагируя ни на что, включая кнопку reset, можно только отключить длительно удерживаю кнопку power. Запускал АИДУ64 прогонял стресс-тест всех компонентов одновременно, температура везде держалась в норме (проц 65-70, материнка 33), по линиям питания согласно аиде тоже не было просадок ниже заявленного порога для каждой линии (то есть ниже 12 и 5 не падало напряжение). В стресс тесте зависал трижды, первый раз после 30 минут прогона, второй раз через 30 секунд, в третий через 20 минут. Зависает при любых сценариях использования. Сборке 2 недели, до этого с видеокартой на борту, за 2 недели не выявлено никаких зависаний, играл в ведьмака 3 и в ГТА 5 (температуры мониторил через MSI afterburner во время игр тоже было все хорошо с температурами). Кто знает, что это может быть? UPD: В общем поставил старую карту gtx 760, весь день комп работал стабильно без глюков, я уже успокоился и решил, что хрен с ним, что он виснит без карты, я так его эксплуатировать все равно не собирался, а на следующий он опять поплыл: сначала просто гас экран, при этом звук продолжался, курсор бегал просто по черноому экрану, который как будто пытался из сна выйти, переодически моргал, пропадал курсор потом опять появлялся и так секунд 30, затем он сам перезагружался. так было три раза за пару часов, а потом, появились зависания опять намертво. Я не знаю, что это за фигня вообще. В журнале событий числится данная ошибка: Kernel Power 41 (63) |
Отправлено: 09:02, 25-08-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Andruxa_pochti_sedoi:
2) Поврежденная ОЗУ или неправильно настроенная 3) Куски драйверов от карты 4) Перегрев 5) проблемы с жестким\и дисками 6) Проблемы с матплатой |
------- Отправлено: 09:49, 25-08-2016 | #2 |
Старожил Сообщения: 201
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запуститесь с Live-CD любого (можно на флэшку даже записать) и проведите те же самые тесты с АИДА 64. Тем самым разделится проблема на "либо железо" или "либо софт".
Если сложности с запуском Live-CD, то протестуйте на ошибки ОЗУ. |
Отправлено: 11:24, 25-08-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3945
Отправлено: 13:21, 25-08-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nerdy:
Цитата Intergo:
Цитата WSonic:
Отправлено: 03:58, 26-08-2016 | #5 |
------- Отправлено: 11:44, 26-08-2016 | #6 |
Отправлено: 17:40, 29-08-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Andruxa_pochti_sedoi, пробуйте с другим бп
------- Отправлено: 21:40, 29-08-2016 | #8 |
Отправлено: 05:22, 30-08-2016 | #9 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, чем может БП навредить, если вытащил дискретку, оставил только встроенную? Питания хватает.
Походу вопрос в оставшихся старых драйверах. Andruxa_pochti_sedoi, покажите что у вас в диспетчере устройств, в разделе видеокарт. В развёрнутом виде. |
------- Отправлено: 07:54, 30-08-2016 | #10 |
| Отключение дискретной видеокарты на ноутбуке | Seg_Pro | Ноутбуки | 21 | 28-09-2016 01:27 | |
| Отключение дискретной видеокарты | Artoriuss | Ноутбуки | 8 | 07-02-2015 13:24 | |
| [решено] Зависает компьютер после смены видеокарты | arah1990 | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 27-09-2012 21:39 | |
| Не идёт сигнал с дискретной видеокарты | garik192 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 22-02-2009 21:29 | |
| Зависает после замены видеокарты. | quake_arena | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 27-09-2008 17:31 | |
