| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Отключение дискретной видеокарты |
Добрый день!
У жены ноут HP g62 на core i3 + hd5470 там можно было видеокарты переключать intel или ati Ati сгорела сегодня похоже, все показывает до загрузки рабочего стола где драйвер ati подхватывается. В безопасном режиме все норм, там похоже intel работает. Как отключить полностью дискретную от амд? В безопасном в устройствах отключаю или удаляю, а в нормальном она все равно подхватывается. Драйвер не ставится говорит нет норм оборудования (или "не удалось загрузить драйвер поиска", видимо из за безопасного режима), да и тот что был не позволял войти в ССС, говорит вам нечего там настраивать. В bios нет такой настройки, он пустой, обрезанный. При сносе драйвера в безопасном режиме, в нормальном грузится но потом ищет и ставит новый драйвер, потом вылет с синим экраном. При деактивации видеокарты она все равно подхватывается после надписи добро пожаловать. Кучу тем перебрал, но там все не то. |
Отправлено: 20:22, 06-02-2015 |
Ветеран Сообщения: 1576
Профиль | Отправить PM | Цитировать Artoriuss,ну в биос всё должно быть. Хотя если есть подозрение что что то сгорело то не переключать надо,а ремонт,а то можно вообще всё ушатать-и дальше токо через магазин
Отправлено: 20:28, 06-02-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Отправлено: 20:30, 06-02-2015 | #3 |
Отправлено: 20:35, 06-02-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alex_andor:
Возможно сгорела, там написано. |
Отправлено: 20:39, 06-02-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Artoriuss:
Отправлено: 20:46, 06-02-2015 | #6 |
2) Черный экран после лого виндовс при загрузке раб. стола, звуки идут изображения нет. В безопасном режиме все норм (видимо с штекд) 3) Не заходит в ССС типа нечего настраивать (нет у вас AMD) и драйвера не ставятся. Сгорела это скорее в кавычках, отвалился чип или еще что-то там. |
Отправлено: 20:49, 06-02-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Artoriuss, возможно упустили момент почистить,далее перегрев,далее то что есть.
Если не хотите совсем в хлам превратить то только в сервис. Предполагаю чистку и замену термопасту. Если неисправное видео дискретка,а средства поджимают или ещё какие соображения то удалить покойника из системы и остаться на интегрированной. Отвалился чип видеокарты=кирдык карты. |
Отправлено: 21:01, 06-02-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да я чистил постоянно, через месяц опять нагрев и выдление тепла через радиаторы.
Програмно можно же вырубить через реестр или еще как чтобы не подхватывалась дискретная? В ссс была такая настройка но он сейчас не открывается. Последняя настройка там была чтобы постоянно дискретка работала вроде или там дискретка включается т.к. ноут без батареии работает всегда, а там логика что интегрированная только с батареей без розетки. |
Отправлено: 13:24, 07-02-2015 | #9 |
| Пк отказывается стартовать с дискретной видеокарты по мистической причине. | Phoenix360 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 20-09-2014 22:56 | |
| Монитор не включается от дискретной видеокарты | Александр1988 | Материнские платы и память | 2 | 28-07-2013 10:22 | |
| GeForceGT520 При подключении дискретной видеокарты монитор мигает как в ждущем режиме | puzenkov1991 | Видеокарты | 9 | 04-11-2012 19:01 | |
| Не вивывится изображение от дискретной видеокарты на экран монитора | Frost O.S | Видеокарты | 2 | 11-07-2011 12:18 | |
| Не идёт сигнал с дискретной видеокарты | garik192 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 22-02-2009 21:29 | |
