| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - После установки Ubuntu 16.04 пропал WindowsXP |
Новый участник Сообщения: 1 |
После установки Ubuntu 16.04 на компьютер, где уже были установлены WindowsXP и Linux Mint, из загрузочного меню куда-то пропал WindowsXP.
Вот что показывает терминал после выполнения команды sudo fdisk -l Диск /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Диск /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 байтов, 976773168 секторов Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Тип метки диска: dos Идентификатор диска: 0x5f835f83 Устр-во Загрузочный Start Конец Секторы Size Id Тип /dev/sda1 * 63 208893194 208893132 99,6G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda2 208893950 976771071 767877122 366,2G 5 Расширенный /dev/sda5 208893952 408893951 200000000 95,4G 83 Linux /dev/sda6 968505344 976771071 8265728 4G 82 Linux своп / Sola /dev/sda7 408895488 688695295 279799808 133,4G 83 Linux /dev/sda8 688697344 968495103 279797760 133,4G b W95 FAT32 Записи таблицы разделов не соответствуют порядку разделов на диске. И после выполнения команды sudo update-grub Создание конфигурационного файла grub... Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.4.0-31-generic Найден образ initrd: /boot/initrd.img-4.4.0-31-generic Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin Найден Microsoft Windows XP Professional RU на /dev/sda1 Найден Linux Mint 17.2 Rafaela (17.2) на /dev/sda5 завершено Как можно вернуть WindowsXP в загрузочное меню? Заранее спасибо! |
Отправлено: 13:47, 16-08-2016 |
------- Отправлено: 04:44, 17-08-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Система найдена и должна быть в Grub, но если ее нет, можно попробовать добавить пункт в меню Grub вручную.
Отправлено: 22:03, 28-08-2016 | #3 |
| Debian/Ubuntu - [решено] Не загружается ubuntu 14.04.4 после установки драйвера | BLACKSTALKER | Общий по Linux | 7 | 24-04-2016 08:55 | |
| Debian/Ubuntu - после установки ubuntu 11.10 пропал windowsXP | Lev4evnik | Общий по Linux | 4 | 21-02-2012 18:40 | |
| Debian/Ubuntu - Некоторые нюансы при установки Ubuntu 10.04 LTS DVD x386 | adm1nzoda | Общий по Linux | 5 | 16-03-2011 14:42 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Во время установки Ubuntu 9.04 вылезает ошибка..... | Bullet-Avalon | Общий по Linux | 9 | 25-06-2009 12:59 | |
| Debian/Ubuntu - Ubuntu 7.04-проблема после установки проприетарных драйверов. | Bren74 | Железо в Linux | 8 | 26-10-2007 00:14 | |
