| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - после установки ubuntu 11.10 пропал windowsXP |
Новый участник Сообщения: 3 |
Помогите пожалуйста, у меня проблема! Установил ubuntu и пропала винда! устанавливал в разные диски (именно диски, не разделы). Скажу сразу, я полный ЧАЙНИК в линуксе
очень прошу вашей помощи! я бы переустановил всё нафиг, но только ещё и дисковод навернулся никакие диски не читает гуглить пробовал, но там как-будто всё на китайском написанно прошу подробного объяснения и надеюсь что остались ещё добрые люди заранее спасибо, отзывчивым людям! ![]() |
Отправлено: 16:47, 19-02-2012 |
Старожил Сообщения: 267
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lev4evnik:
Заодно любопытно глянуть на выводы команд (набираете в терминале): sudo fdisk -l и вывод сюда, затем sudo update-grub и тоже вывод сюда приводите. |
Отправлено: 16:56, 19-02-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я не говорил "самоудалилась", она просто пропала
я понимаю что это из-за моих кривых рук, но я надеюсь на то, что есть способ всё исправить Вот это выдаёт по sudo fdisk -l Диск /dev/sda: 160.0 Гб, 160041885696 байт 255 головок, 63 секторов/треков, 19457 цилиндров, всего 312581808 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 512 байт I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Идентификатор диска: 0x000ed28b Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система /dev/sda1 * 63 51167024 25583481 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda2 51167025 312560639 130696807+ f W95 расшир. (LBA) /dev/sda5 51167088 61432559 5132736 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda6 61432623 184313744 61440561 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda7 184313808 312560639 64123416 7 HPFS/NTFS/exFAT Диск /dev/sdb: 80.0 Гб, 80026361856 байт 255 головок, 63 секторов/треков, 9729 цилиндров, всего 156301488 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 512 байт I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Идентификатор диска: 0x00095157 Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система /dev/sdb1 * 2048 150536191 75267072 83 Linux /dev/sdb2 150538238 156301311 2881537 5 Расширенный /dev/sdb5 150538240 156301311 2881536 82 Linux своп / Solaris Диск /dev/sdc: 4007 МБ, 4007657472 байт 124 головок, 62 секторов/треков, 1018 цилиндров, всего 7827456 секторов Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 512 байт I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Идентификатор диска: 0x20ac7dda Это не похоже на таблицу разделов Возможно, вы выбрали неверное устройство. Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система /dev/sdc1 ? 3224498923 3657370039 216435558+ 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sdc2 ? 3272020941 930513678 976730017 16 Скрытый FAT16 /dev/sdc3 ? 0 0 0 6f Неизвестный /dev/sdc4 50200576 974536369 462167897 0 Пустой Пункты таблицы разделов расположены не в дисковом порядке а это по sudo update-grub Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub Searching for default file ... found: /boot/grub/default Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst Searching for splash image ... none found, skipping ... Found kernel: /boot/vmlinuz-3.0.0-16-generic Found kernel: /boot/vmlinuz-3.0.0-12-generic Found GRUB 2: /boot/grub/core.img Found kernel: /boot/memtest86+.bin Updating /boot/grub/menu.lst ... done добрый человек, помоги!! ![]() |
Отправлено: 19:00, 20-02-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Походу у вас первый GRUB, потому как: Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Хотя написано, что второй. Странно. У второго GRUB'а вроде как файла /boot/grub/menu.lst вообще нет. Надо открыть этот файл от имени рута, например так sudo gedit /boot/grub/menu.lst и поискать, есть ли в нём закоментированные строчки типа: если есть и они закоментированы (т.е. в начале строки стоит #), то их просто надо раскоментировать (убрать #), если их нет, значит надо их прописать. Вместо (hd0,1) надо проставить свой порядок разделов: 0,1 - значит второй раздел на первом винте (нумерация идёт с нуля), у вас это будет выглядеть где-то так 0,0 (это если у вас винда действительно стоит здесь - /dev/sda1 * 63 51167024 25583481 7 HPFS/NTFS/exFAT). У вас вообще с разделами какая-то путаница (особенно подозрительно выглядит /dev/sdc - стало быть третий по порядку винт). После правки /boot/grub/menu.lst опять надо проделать sudo update-grub, чтобы применить изменения. Вот ещё, на почитать - https://wiki.archlinux.org/index.php...D0%B8%D0%B9%29 Похоже, что /dev/sdc - это была воткнутая в этот момент флешка ![]() |
Последний раз редактировалось Eakdrazile, 20-02-2012 в 21:21. Отправлено: 20:50, 20-02-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо огромнейшее, за помощь
я решил пойти другим путём и снести всё... поставлю винду7, а затем внимательно поставлю рядом ubuntu. сейчас создаю загрузочную флешку винды ![]() ещё раз спасибо!!! ![]() |
Отправлено: 18:40, 21-02-2012 | #5 |
| Медиа - [решено] Пропал звук после установки обновлений | Servo | Microsoft Windows 7 | 8 | 19-04-2013 08:59 | |
| Debian/Ubuntu - пропала загрузка Win 7 после установки Ubuntu 10 | -Anatolij- | Общий по Linux | 15 | 21-06-2012 23:47 | |
| Разное - После установки обновлений пропал WiFi и вебкамера | starl | Microsoft Windows Vista | 0 | 15-07-2009 16:02 | |
| После установки Sony NEC Optiarc AD-7173S не загружается WindowsXP | Den47 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 19-12-2007 21:46 | |
| Debian/Ubuntu - Ubuntu 7.04-проблема после установки проприетарных драйверов. | Bren74 | Железо в Linux | 8 | 26-10-2007 00:14 | |
