| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Raide 1 ide + 1 диск sata ssd. Не работает в режиме SATA! |
Новый участник Сообщения: 3 |
Добрый день дорогие форумчане!
Имеется компьютер на базе метеринской платы gigabyte GA-880GM-UD2H Компьютер не новый, но "мать" была выбрана довольно удачно, как я считаю. 5 разъемов SATA 3 Гбит/с - это тот задел на перспективу, который понадобился сейчас. Итак система windows 10 64 bit крутится у меня на raid 1 (зеркало в 1 Тб). Кстати недавно это стало вин 10, до этого была 7, но обновилась. Итак стояла задача поставить SSD samsung 850 pro на 256 Гб, чтоб достичь максимальной скорости доступа к информации именно на этом диске, а систему так и оставить на raid 1 и ничего не менять, а использовать для резервных копий. Итак. Поставил я этот ssd. Диск новый из коробки. В меню управления дисками нашёл его и инициализировал и отформатировал ntfs Поставил фирменную утилиту Samsung magician и первая проблема - пишет не может получить данные о диске нет доступа к s.m.a.r.t. Перезагружаю, включаю в bios s.m.a.r.t. - ошибка не исправилась! Меряю скорость диска - на чтение/запись больших файлов около 120 мегабайт/секунда. Перезагружаю bios настроена таким образом: sata - enable sata 0-2 - raid sata 3-4 - sata Я не знаток компьютерной инжинерии, но есть предположение, что устройство работает не в sata, а в ide режиме Захожу в windows Проверяю диспетчер устройств контроллеры ide/ata и там 2 устройства: 1. AMD PCI IDE Controller 2. ATA chanel 0 захожу свойства/сведения "описание устройства" - Канал IDE Скриншот прикрепляю Короче я их удалял, ставил заново - всё бес толку! Помогите сделать так, чтоб ssd раскрыл свой потенциал и заработал в режиме sata 3-4 P.S. Есть предположение что именно raid мешает, но этого подствердить никто не смог. |
Отправлено: 18:32, 16-06-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ajparen:
------- Отправлено: 05:58, 17-06-2016 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ajparen:
Сообщите ревизию платы и версию биос. Цитата DVDshnik:
Цитата ajparen:
Запустите командную строу от о=администратора и забейте команду: fsutil behavior query DisableDeleteNotify Если в командной строке появится DisableDeleteNotify = 0, то поддержка TRIM включена |
------- Отправлено: 07:34, 17-06-2016 | #3 |
Цитата Ment69:
Цитата Ment69:
Цитата Ment69:
Отправлено: 09:07, 17-06-2016 | #4 |
Цитата ajparen:
Цитата ajparen:
------- Отправлено: 10:23, 17-06-2016 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3945
Цитата ajparen:
Проверьте настройки OnChip SATA Type=AHCI OnChip SATA Port4/5 Type=As SATA Type |
Последний раз редактировалось Nerdy, 17-06-2016 в 12:02. Отправлено: 11:54, 17-06-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nerdy:
Отправлено: 12:43, 17-06-2016 | #7 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
А то, что что в обиходе неверно называют SATA-III или SATA-3 — это 6 гигабит/с (они же — SATA 600 ГБайт/с) |
------- Отправлено: 21:14, 17-06-2016 | #8 |
| HDD - Винт работает в режиме SATA-AHCI, подключил второй, который был в режиме SATA-IDE | altaykniga | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 01-11-2013 19:31 | |
| HDD - Проблемы с подключением SATA HDD WD1002FAEX в режиме IDE/AHCI ....+ BIOS его не видит | dokxpi@vk | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 30-08-2012 12:58 | |
| Установка Windows 2003 на SATA-диск, подключенный к SATA-контролеру - не виден диск! | Koluna | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 16-03-2011 11:39 | |
| HDD - Windows 7 32 bit в режиме SATA-IDE и SATA-AHCI | User15 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 24-12-2010 00:16 | |
| Разное - Выбор переходника sata-ide/ide-sata. Необходимо для ремонта НМЖД | Voxell | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 19-01-2009 19:22 | |
