| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Проблемы с подключением SATA HDD WD1002FAEX в режиме IDE/AHCI ....+ BIOS его не видит |
Пользователь Сообщения: 50 |
В общим ситуация следующая: после недавной покупки новой конфигурации
- WD1002FAEX (пять дней от покупки) - GA-B75M-D3H - Intel® i3-2125 .....всё собрал и само собой подключил жесткий к интерфейсу материнской плате, в моём случаи это проба с SATA'3 -6 Gb. Да бы проверить скорей работоспособность, без каких либо волнений в настройках в bios выбрал вкладку AHCI и приступил к установке Windows 7, к счастью всё прошло гладко и невероятно быстро, т.е сравнивать с моим стареньким барахлом. Одно мне показалось странным то что при установке Windows 7 не предложила никаких действий касательно жёсткого диска, система самостоятельно создала загрузочную запись MBR и разместилась на основном разделе C:\. Так было хорошо недолго, до тех пор пока не вмешались мои «рученьки».... В общим немного полюбовался и приступил к разметки разделов жёсткого диска, так как спецпрог у меня не было решил воспользоваться стареньким загрузочным диском XP, в нём же шли такие загрузчики как: Acronis® 10 Home, Victoria, Partition. Перед тем как подгрузиться в bios'е перешёл со вкладки AHCI в IDE. Всё программы напрочь отказывались работать с диском, к примеру Acronis нечего не увидел, то есть ,он не нашёл WD1002FAEX, в Partition была возможность только отформатировать, но в активном окне нужно было что-то дописать, две команды...,а Victoria подгрузившись (так же как и придедущие из под DOS) выдала, что чего-то нехватает, но не придал тому значения «чего», сразу подозрения пали на сборку...скорее она в стиле x32 Дальше беру аналогичный чистый диск XP, но уже с правильной архитектурой. Успешно подгружаюсь из под дос и делаю разметку как мне душа велела, вроде все прошло гладко...Диск разметил на несколько разделов, а система без всяких колебаний создала свою загрузочную запись MBR (в bios'e режим IDE, и диск прекрасно виден). Повторная установка Windows 7 (в режиме AHCI) ....и результат ![]() Как видно из скриншота XP под свою загруз. запись выделела примерно 8-9 метров, не стал заворачиваться и удалил это маленькое пространство.... Проблема! Подумал ...«как же хорошо, когда всё так гладко заканчивается» и сразу же, не перегружая, на свежо-установленной 7, средствами системы приступил к форматирования разделов. ..! Зашёл в управления с дисками, вызвал контекстное меню раздела «F» - форматирование по умолчанию- галочку с «быстро» снял — пуск ...не обратил внимание, что процесс ещё не закончился, (в привычном XP как правило вываливалось окно, а тут всё на «анимашках) И!!! ...назначил такое же задание для раздела «E», буквально через 5 секунд Дальше лёгкое зависание, потом почти намертво, диспечер тоже страшно глючил — и додуматься только, нажал на кнопку «ребут» ...Дальше ещё хуже, загрузил опять загрузочный диск (показалось мне, что проблема в тех 9-ти метрах) и удалил все разделы, включая загрузочную область (одним словом придурок) Ситуация повторилась, диск не виден загрузочному x64 XP (IDE), а так же устройство пропало из полезрения BIOS Только в Windows 7 удаётся(при загрузки) увидить диск как одно не размечаное пространство, но диск не реагирует на команду создать/разметить ссылаясь на неизвестные ему ошибки (общий объем не извинился и составляет 931.5ГБ) Подскажите, что можно сделать, да бы исправить эти «шутки» и вернуть работоспособность устройства WD1002FAEX ...буду очень-очень-очень признателен Может как то можно из консоли загрузчика Windows 7, буду рад всем советам.. Спокойной пока жены нет, вот тогда и начнётся ...) помогите пожалуйста ———— ...Тут же мне посоветовали воспользоваться Windows XP Live Cd, или Windows 7 Live Cd Windows 7 Live Cd (2010) принесли мне только сегодня, вечером попробую А вчера случайно вспомнил о стареньком «K-System» 2009 г., вот в нём есть Windows PE и куча портативных программ, включая Acronis, Victoria, Partition ..... как я понял это и есть тот самый Live Cd Что удалось сделать - нечего 1. Подгрузил Acronis и прекрасно увидел все разделы, но разметить всё пространство в одно целое не удалось...на разделах E и F нет файловой системы 2. Диск предложил загрузить Windows PE, но потом загрузка останавливается на надписи ...«если у вас нет windows то загрузится с диска Ram», а ниже в списке выбора стоит Windows 7, в общим загрузить не удалось.. не пускает, при выборе «ram» опять грузится и опять же то самое окно 3. Всё портативные программы в моём распоряжение 4. После несколько загрузок...диск иногда писал какие то драйвера, и жёсткий появился во вкладе устройства bios 5. Нашел Hdd Scan, незнаю что там во вкладках нужно выбирать, сканирует он разделы или целый диск?...После первой загрузки некоторые ячейки были светло красного цвета, после второй попытки всё зеленое Пока всё..и вопросы 1. Какую вкладку выбрать вHdd Scan?...чтобы посмотреть этот «СМАРТ» 2. Что делать с разделами E&F как их оживить (файловой системы нет) 3. Что делать дальше? ...уже вечером займусь ...Данные не важны! |
Отправлено: 14:59, 10-08-2012 |
Ветеран Сообщения: 865
Очкень много букв....
Переключите всё назад в биосе режим AHCI. Найдите загрузочный лив-сд из последних (который просто видит SATA диски). И используйте только одну прграмму Acronis Disk Director Suite версии не ниже одинадцатой. Удалите полностью все разделы. Всё дальше ничего делать не надо. При установке виндовс не спешите, 7 точно так же, как и хр позволяет создать раздел для установки. Тот самый раздел в 100мб она сама создаст по новой. Его ни в коем случае после установки 7 не трогайте. Остальные разделы создадите из "управления дисками" системы. |
Отправлено: 15:32, 10-08-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все делается установщиком 7ки, только чистым, а не StartSoft и прочими
Грузишься с диска с 7кой, сносишь все разделы, потом создаешь под раздел с 7кой том, скажем 50Гб ну или скоко захочешь, ставишь ОС. После установки ОС, заходишь в диспетчер управления дисками уже из ОС, и дальше разбиваешь диск на тома как душе угодно. 7ка нормально работает с режимом ACHI, т.е. до установки его можно включить в БИОСе. На одном диске может быть не более 4х основных разделов, т.е. в твоем случае диск Е будет только логическим. ОПК 3.9. |
Отправлено: 15:33, 10-08-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dokxpi@vk:
Должно помочь... |
Отправлено: 15:33, 10-08-2012 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Благодарю за столь быстрые ответы, вечером буду пробовать, вечером и вопросы ..
Скажите, или может порекомендуйте статьи о, том как ухаживать за жёстким диском (SATA) ..может есть смысл каким то образом бэкапить эти таблицы разделов в том числе и загрузочную запись? Ещё, вдруг по необходимости потребуется установить XP и...скажем через время удалить, то как быть с загрузочной записью, то есть можно освобождать эти 9 метров? Или при новой установки 7$XP запись MBR всегда переписывается или пишет дальше? ... ———— Можно и чуть больше затереть, --- главное LBA 0 обнулить. ———— То есть указать новое начало? |
Отправлено: 16:40, 10-08-2012 | #5 |
Отправлено: 16:54, 10-08-2012 | #6 |
Цитата dokxpi@vk:
Ну накрайняк можно использовать виртуальную машину или загрузку с внешнего усб диска типа "калхоз усб едишн". |
Отправлено: 17:08, 10-08-2012 | #7 |
См. пост Tau_0 Отправлено: 18:10, 30-07-2012 HDD - Все о SMART - расшифровка параметров, утилиты. http://forum.oszone.net/post-1961689.html#post1961689 ЗЫ HDDScan предназначена для диагностики харда на физическом уровне. Эта утилита делает примерно тоже, что и Victoria, но я бы рекомендовал Вам воспользоваться Victoria. Дело в том, что Vctoria по Write пишет в секторы чистые нули, а HDDScan по Erase пишет шаблон с номером сектора. Нули для глаза приятнее..., ---- если весь хард Zero прописать, то с завода вышел --- не отличить. Хотя Вам достаточно занулить только LBA 0. ЗЫ Сектор с MBR/PT (LBA 0) можно скопировать в файл, чтобы сохранить в надёжном месте, с помощью любого дискового редактора, а можно и в Victoria. ЗЗЫ Нет ничего у Вас проблемного --- хард новый и потерять данные не страшно... Смело давайте ему шпоры и эксперементируйте с утилитами HDDScan, MHDD и Victoria, --- эти утилиты здоровый хард не повредят. ЗЗЗЫ Цитата:
Последний раз редактировалось Tau_0, 10-08-2012 в 19:24. Отправлено: 19:10, 10-08-2012 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Тесты ...или просто скриншоты делал на контроллере 6Gb/s в режиме AHCI, т.е понадобится, сделаю ещё на на контроллере SATA2 .. Вот только за облачное хранилище пожалуйста не ругайте, живу пока на GPRS/EDGE http://db.tt/K9bIoZQq ..
День покупки 03.08.2010, по тестам вроде как нечего утешительного, может стоит задуматься о возврате? |
Отправлено: 12:07, 11-08-2012 | #9 |
Однозначно --- сдавайте его по гарантии. Если внешних повреждений нет, то без вопросов заменят... |
Отправлено: 12:26, 11-08-2012 | #10 |
| HDD - BIOS не видит внешний sata диск | lika2008 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 07-03-2011 16:52 | |
| HDD - [решено] SATA AHCI установка в режиме Compatible Windows 7 и переход на AHCI | many70 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 25-01-2011 09:40 | |
| Проблемы с Samsung R710 (bios и ahci) | JayD | Ноутбуки | 15 | 23-01-2011 01:47 | |
| bios не видит hdd sata | Diablo999 | Материнские платы и память | 12 | 11-01-2011 15:06 | |
| HDD - Windows 7 32 bit в режиме SATA-IDE и SATA-AHCI | User15 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 24-12-2010 00:16 | |
