| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] применение gpo (проблема с репликацией) обновлено стр.2 |
Старожил Сообщения: 266 |
Здравствуйте
![]() Не могу разобраться в своей проблеме. В одной OU находится 2 сервера, к одному из них (например сервер 1) политики юзеров и компьютера применяются, а к серверу 2 применяются политики компьютера, но не применяются политики пользователя. в gpresult на сервере 2 пишется Конфигурация пользователя Параметры не заданы. в rsop.msc на сервере 2 https://yadi.sk/i/D94mPcV9qC4JJ Не знаю уже что делать. Сервак грузил, политики gpupdate обновлял |
Отправлено: 11:31, 15-03-2016 |
Ветеран Сообщения: 567
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вы под одним и тем же пользователем заходите?
------- Отправлено: 13:41, 15-03-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, настройки в этом плане выставлены "пользователи домена"
Отправлено: 13:51, 15-03-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iluffka:
------- Отправлено: 15:23, 15-03-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На данном сервер режим замыкания не включён.
в gpresult > сводка > Примененные объекты групповой политики данная политика есть. Если листать отчёт ниже и смотреть детальную информацию, то "Конфигурация комьютера Данные отсутствуют" "Конфигурация пользователя - политики есть", но по сути они не применяются. К тому же, политики компьютера тоже есть, а не отображаются (написал выше) Политики прикреплены к корню домена, а сервер, к которому не применяются политики находится в OU на уровень ниже. Если зайти в эту OU и посмотреть наследование групповой политики, то там все нужные политики тоже отображаются https://yadi.sk/i/6uUGH0a7qCZPF смущает тот факт, что в этой же OU есть другой сервер, на котором все политики под этим же пользователем отрабатывают как надо |
Последний раз редактировалось iluffka, 15-03-2016 в 15:39. Отправлено: 15:33, 15-03-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как-нибудь потраблшутить эту фигню возможно?
Отправлено: 10:11, 16-03-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При выполнении rsop.msc от обычного пользователя, в отчёте должны показываться политики применённые к компьютеру или будут показаны только политики, применённые к этому пользователю?
у меня при выполнении rsop от обычного пользователя пишет, что не удалось создать результирующие данные компьютера из-за недостаточных прав |
Отправлено: 12:13, 16-03-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Окей, можно оттолкнуться от другого.
Фиг с ней с этой политикой, почему может не применятbся этот параметр? https://yadi.sk/i/vfAYW-tCqEKsa Если руками добавлю в свойства обозревателя - безопасность - местная интрасеть эти значения, то работает, а с назначением этого через ГПО не работает( |
Отправлено: 14:21, 16-03-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать либо, если эта фигня не работает, пробую через реестр:
политики применяются, а по факту записи в надежные узлы не добавляются (может не отображаются, подумал я) и не работают по факту https://yadi.sk/i/fVMbb7gyqEVhf |
Отправлено: 15:46, 16-03-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ясн
Отправлено: 01:20, 21-03-2016 | #10 |
| 2008 R2 - [решено] применение политик gpo | iluffka | Windows Server 2008/2008 R2 | 8 | 19-02-2016 21:01 | |
| 2012 R2 - [решено] GPO применение ко всему домену кроме группы | Elven | Windows Server 2012/2012 R2 | 1 | 29-01-2016 14:44 | |
| [решено] GPO. Применение политику компьютера к группе | alex_adept | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 30-09-2014 09:56 | |
| 2008 R2 - Срабатывают GPO в которых ставлю запрет на применение GPO | Baggurd | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 31-05-2012 10:14 | |
| [решено] GPO - Сохранение изменений и применение на клиентах | volean | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 23 | 11-10-2006 17:25 | |
