| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] применение политик gpo |
Старожил Сообщения: 266 |
Здравствуйте.
Есть структура https://yadi.sk/i/ZwDpztdYoVYSW Ввёл терминальные серверы с перемещаемыми профилями и перенаправлением папок (msk-redirect-profiles политика). В это OU, к которой она прикреплена находятся терминальные сервера для которых она отрабатывает - в безопасности политики перечислены серверы и указаны пользователи домена. Также в политике включён режим замыкания на себя, чтобы только на этих серверах работало перенаправление папок. Есть политика disk_DSP - это подключение сетевого диска батником в момент логона, применяется только к тем юзерам, которые в OU, к которой она прилеплена, она перестала работать (я так понимаю как раз из-за этого режима замыкания) А вот политика diskQP - работает. Подскажите, как сделать, чтобы работала политика disk_DSP только для тех пользователей, которые в папке DSP? |
Отправлено: 15:20, 08-02-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пробовал OU DSP (где хранятся сотрудники) переносить в папку farm-servers - так политика тоже не применяется
Отправлено: 11:57, 12-02-2016 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1496
Профиль | Отправить PM | Цитировать Режим замыкания установлен в Merge или Replace?
Подключить эту же политику disk_DSP к OU farm-servers не годится? Применять GP Preferences вместо батника не годится? |
------- Отправлено: 11:10, 15-02-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать режим установлен replace
Подключить disk_DSP к OU farm-servers не годится потому что, тогда пользователи должны быть в корне OU farm-servers, а у меня для каждого из подразделений свой диск, ведущий в разные пути. Ну gp preferences получается тоже Может как-то иначе перестроить структуру АД? |
Отправлено: 12:06, 15-02-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Replace говорит "отменить все другие политики". При Merge проблемы не возникло бы (возможно, возникли бы другие).
в GPPreferences применяйте таргетинг вида "Apply if User is member of OU=" Это позволит иметь один GPO с несколькими дисками. Батники применяются только при логоне, а GPP - каждые полтора часа. Батники не таргетируются. АД можно перестроить в виде: domain root ___Company Name ______Computers ______Users ______Servers ______Groups Контейнеры Computers, Groups можно разбивать по географическому признаку либо департаментам. Как выбрать? в зависимости от применяемых GPO. на что целится большинство GPO, на географию? Или какой-нибудь функциональный признак? Сейчас география вполне понятна, но сокращения я бы не применял. |
------- Отправлено: 17:43, 15-02-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При слиянии какие могут возникнуть проблемы, например из известных?
Пока что самая такая важная политика это как раз перемещаемые профили и перенаправление папок. Попробую поиграться с gp preferences, но сразу вопрос, будет ли он отрабатывать при replace или точно так же как и сейчас - откинется политикой замыкания? OU users как раз разбиты по географическому распределению офисов. В каждом офисе свой путь у диска Спасибо. |
Отправлено: 18:41, 15-02-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Например, у меня при работе в обычном OU пользователь должен получать литовские региональные настройки, в то время как в терминале — латвийские. Строя иерархию политик, я это просто учитываю. Думаю, при Merge терминальные политики могут исполняться после обычных — а значит, иметь приоритет.
Не имеет значения, делать это батником или через GPP, Replace или Merge определяет другое - будет ли политика (любая) из контейнера пользователя приниматься во внимание вообще. |
------- Отправлено: 19:22, 15-02-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать получается я могу включить merge, если у меня нет противоречащих политик?
тогда вопрос в следующем, если сейчас включено replace ничего не случится при переключении в merge? Помимо этого, я конечно, протестирую в песочнице, прежде чем переключать. Посмотрю глюки, минусы, и вообще, сработает ли |
Отправлено: 21:39, 15-02-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать судя по тестам, в моём случае замыкание политики в режиме merge подошло
WindowsNT, спасибо за советы. |
Отправлено: 21:01, 19-02-2016 | #9 |
| 2008 R2 - Срабатывают GPO в которых ставлю запрет на применение GPO | Baggurd | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 31-05-2012 10:14 | |
| Антивирусы - Применение политик каспесркого | bucbo | Защита компьютерных систем | 7 | 07-10-2010 00:51 | |
| Применение групповых политик | Seven | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 17-11-2009 10:58 | |
| Применение старых политик в домене | sam_ea | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 31-10-2007 14:45 | |
| применение политик к компьютеру | dimds | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 27-10-2007 22:53 | |
