| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Проблемы с системой охлаждения ноутбука Toshiba a660 |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте! Решил поменять в ноутбуке термопасту. Ноутбуку 4 года и за это время я её ни разу не менял, только систему охлаждения (кулер, решётка радиатора) регулярно чистил. Взял термопасту с теплопроводностью >2.17W/m-k. Паста называется heatsink compounds stars -700. При снятии системы охлаждения возникла проблема - она присохла с видеочипу, поэтому я нагрел пасту в этом месте обычным феном (его мощность 1800 w). Грел на максимальной мощности 2-3 минуты на расстоянии около 7 см от поверхности. Аккуратно убрал старую пасту, прочистил спиртом обе поверхности (как системы охлаждения, так и непосредственно видео чипа и процессора), нанёс тонким слоем пасту и собрал все заново. Так же я разбирал кулер (снимал лопасти для чистки)
Показания температуры процессора и видеокарты меня огорчили. В простое без нагрузки температура раньше была 48-51 г для процессора (core i7) и 38-40 для видео (geforce gt 330m). Теперь же она составляла для процессора 57-60 градусов и и 55 для видео. Бывают моменты когда она опускается до обычных значений, но при малейшей нагрузке снова стремительно возрастает. Даже видео на youtube в HD качестве подтормаживает. Что я делал, чтобы исправить ситуацию: 1. Еще несколько раз мазал всё термопастой (пробовал менять толщину слоя пасты) 2. Попробовал пасту КПТ-8. 3. Сменил термопрокладки Результат тот же .В чём ещё может быть проблема? Может на заводе какую-то особую пасту использовали?) |
Отправлено: 21:00, 28-12-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Band:
------- Отправлено: 06:49, 30-12-2015 | #11 |
Отправлено: 13:09, 30-12-2015 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте! Наконец-то дошли руки проверить термотрубку. Проверял утюгом бытовым. Один конец трубки приложил к максимально разогретому утюгу, за второй (со стороны радиатора) взялся рукой. Результаты после з-х тестов следующие:
- первое тепло чувствуется через 7-9 секунд - сильно горячо (практически невозможно держаться рукой) становится где-то через 24-28 секунд. Что скажете, проблема в трубке? |
Отправлено: 02:05, 27-01-2016 | #13 |
| Помогите с системой охлаждения для видеокарты | N0DRM | Видеокарты | 10 | 11-06-2013 20:24 | |
| [решено] Как управлять системой охлаждения? | Никита86 | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 01-02-2013 13:49 | |
| [решено] Проблемы с системой охлаждения | ak25091984 | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 23-01-2013 11:39 | |
| Вопрос по Toshiba A660-158 | Олег84 | Ноутбуки | 0 | 01-11-2010 08:29 | |
| Суперкомпьютер IBM Aquasar с системой водяного охлаждения | boss911 | Новости железа | 1 | 14-07-2010 21:17 | |
