| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Как управлять системой охлаждения? |
Пользователь Сообщения: 73 |
Всем доброго времени суток!
Заранее прошу прощения за дилетантские вопросы. Помогите мне, пожалуйста, решить одну проблему. Материнская плата - Asus Sabertooth X79. На ней предусмотрено подключение до 7 вентиляторов и гибкая система управления скоростью их вращения в зависимости от температуры того или иного компонента платы. Корпус - Gigabyte IF 233. На нём есть встроенный кулер 120мм и возможность для подключения в сумме 5-ти кулеров. В связи с этим несколько вопросов: 1) Монтируются ли кулеры (кроме процесорного) в спецкрепления на матплате или же в предусмотренные для этого разъёмы на корпусе? И откуда запитывается питание на кулеры - с разъёмов системной платы или напрямую от блока питания ПК? 2) Правда ли, что управлять можно только 4-х штырьковыми кулерами, а 3-х пиновыми - нельзя? 3) (вытекает из 2-го) Как узнать, сколько штырьков у встроенного в корпус кулера Gigabyte IF 233? |
Отправлено: 01:51, 14-12-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никита86, Ваша плата позволяет подключить 6шт, 4пин вентилятора (процессорный не в счет), автоматическую регулировку позволяют осуществлять только 4 пин вентиляторы посредством ШИМ, 3 пин можно регулировать с помощью фирменной утилиты ASUS Fan Xpert. В упомянутом вами корпусе, можно поставить 4шт, 12см вентилятора - спереди, сзади и 2 на боковой крышке. Предустановленный вентилятор скорее всего 3 пин и\или с питанием от БП (от разъема молекс.)
------- Отправлено: 02:05, 14-12-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то управлять можно даже двухпроводным вентилятором - либо изменяя питающее напряжение, либо запитывая его импульсами напряжения от ШИМ-генератора.
Третий вывод всего лишь для удобства, это сигнал таходатчика. Ну, а четвёртый вывод - для унификации. Хотя, повторюсь, можно было бы и двумя выводами обойтись ))) |
------- Отправлено: 08:45, 14-12-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать На многих материнках спидфаном можно управлять и 3-х пиновыми вентиляторами
Отправлено: 11:08, 14-12-2012 | #4 |
Цитата DVDshnik:
Цитата DVDshnik:
PWM - ШИМ - широтно-импульсная модуляция. Как работает и где применяется? Управления скоростью вращения 3pin вентилятора при подключении к 4pin разъему Управление оборотами 3-pin вентилятора посредством ШИМ(PWM) Управление оборотами 3-pin вентилятора посредством ШИМ(PWM) |
------- Отправлено: 13:55, 14-12-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3920
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте.
Есть МП ASUS P8H67-M LX (LGA1155) и 3 контактный процессорный кулер, предположительно DEEPCOOL Theta 10 LGA1155/1156 (Al+Cu, 2500 rpm, 32 dB(A)). Не удаётся управлять кулером ни через БИОС, ни через ASUS Fan Xpert. Всё время работает на максимальных оборотах. Fan Xpert не против изменить режим работы, да только у неё ничего не получается. Даже когда проводил тест 0%-100%, вентилятор стабильно держал 2556 об/мин. Обновление БИОС до последней версии ничего не дало. Там также включён авторежим. То есть МП не отказывается регулировать, но у неё не выходит. Это нормально? |
------- Последний раз редактировалось sputnikk, 01-02-2013 в 07:18. Отправлено: 05:18, 01-02-2013 | #6 |
------- Отправлено: 13:36, 01-02-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо.
------- Отправлено: 13:49, 01-02-2013 | #8 |
| MSI представляет видеокарту Radeon HD 7770 с изменяемой системой охлаждения | OSZone News | Новости железа | 0 | 24-05-2012 21:30 | |
| Суперкомпьютер IBM Aquasar с системой водяного охлаждения | boss911 | Новости железа | 1 | 14-07-2010 21:17 | |
| Прочее - Как управлять компьютерами по сети | ФИЛЯ | Сетевые технологии | 21 | 05-03-2010 15:27 | |
| EVGA представила новые видеокарты GeForce 8800 GT с двухслотовой системой охлаждения | OSZone News | Новости железа | 3 | 19-02-2008 18:09 | |
| Как управлять рутером | Clik | Сетевые технологии | 10 | 08-04-2003 06:22 | |
