| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » AIDA64: Warning: Hardware failure detected! |
Новый участник Сообщения: 8 |
Доброго времени суток!
Столкнулся с интересной проблемой, компьютер начал вести себя неадекватно. Может периодически перезагружаться, может просто зависнуть, выкидывает из игр, перезагружается браузер и прочие непонятности. Решил проверить на стабильность систему при помощи тестов AIDA, температура в пределах нормы, процессор имеет отличное охлаждение (Zalman CNPS10X Extreme), 30-40 градусов у процессора и 34 у материнской платы. Так вот, после запуска теста стабильности температура так и осталась в пределах нормы но выскочила ошибка Warning: Hardware failure detected! Как я понимаю, сообщением Warning: Hardware failure detected! AIDA64 сообщила о неких проблемах с железом, я загуглил инфу, и методом вычисления, пришел к выводу что в момент теста Оперативной памяти происходит такой косяк, ну я сразу же проверил три планки по 2гб, встроенной программой windows 10 и что-бы наверняка еще проверил программой memtest86, ошибок не выявлено. Куда копать дальше? БП? Материнка? |
Отправлено: 20:32, 18-09-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать EASeven, Вы на "железном" форуме. У нас принято конфигурацию ПК сообщать. Про модель Бп не забудьте.
------- Отправлено: 20:34, 18-09-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В профиле указал все, модель БП: ATX-450PNR
Отправлено: 21:37, 18-09-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата EASeven:
------- Отправлено: 22:02, 18-09-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Биос прошивал. Проблем с прошивкой у этой мамки не у кого не наблюдалось.
Я где-то вычитал что может не хватать БП. Такой вариант вполне ведь вероятен при нагрузке в 100%? А тестил memtest86 память.. что вместе все планки, что раздельно, все в идеале. Никаких ошибок, все ровно. p.s. Тест в AIDA64 вылетает в ошибку не сразу, а приблизительно после 15-20сек под нагрузкой, потом по графику видно как появляются *провалы* до 80-60% от 100% и далее тест прекращается. |
Последний раз редактировалось EASeven, 18-09-2015 в 22:19. Отправлено: 22:09, 18-09-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, БП как раз с лихвой - проц 120 ватт, да видеокарта 100 и плата со всем остальным 50 - почти 200 ватт в запасе.
Попробуйте спуститься до w7, чтоб исключить проблемы с 10, или вообще загрузитесь с Live CD Linux. |
------- Отправлено: 22:17, 18-09-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня еще три винчестера подключено.
Модели древние: SAMSUNG HD161HJ ATA Device SAMSUNG SP1614N ATA Device ST360021A ATA Device Не, тут в суммарной даже 30ват не получится. Плюс еще вариант того что БП уже не новый и могли *просесть* конденсаторы и упасть мощность БП. |
Последний раз редактировалось EASeven, 18-09-2015 в 22:26. Отправлено: 22:20, 18-09-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установил Windows 7 x64 Max, проблема осталась, какие могут быть еще варианты?
Отправлено: 23:46, 18-09-2015 | #8 |
------- Отправлено: 08:49, 19-09-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как вариант могу попробовать пересобрать на Intel core 2 duo и посмотреть будут ли изменения. Может не справляется с питанием процессора, или что-то перегревается.
Отправлено: 08:59, 19-09-2015 | #10 |
| Диагностика - AIDA64 (бывший EVEREST) | Morpheus | Программное обеспечение Windows | 25 | 20-01-2021 12:23 | |
| [решено] Вопрос с вольтажом. Aida64 врёт? | Vasterman | Материнские платы и память | 2 | 25-08-2014 19:06 | |
| Автоматическая установка AIDA64 Extreme Edition | wolkow70 | Автоматическая установка приложений | 26 | 09-10-2013 22:42 | |
| БП и ИБП - [решено] Напряжение, aida64. | VadGR | Прочее железо | 4 | 07-08-2013 15:03 | |
| Непонятная температура в AIDA64 | DimonFo | Материнские платы и память | 16 | 19-05-2013 15:37 | |
