| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Помогите запустить память на частоте 2133 вместо 1600 |
Новый участник Сообщения: 5 |
Привет. Имеется комп с 3-мя модулями памяти HX321C11SR/8 (3x8Гб)
Проблема в том что память не заводится на 2133. Материнская плата Gigabyte Z68-XP-UD3 эту частоту поддерживает. Вот ссылка на даташит памяти http://www.kingston.com/datasheets/HX321C11SR_8.pdf в которой видно что для частоты 2133 надо выбрать XMP profile #1 Захожу в bios - MB Intelligent Tweaker - Advanced Memory Setting - выбираю Profile #1 Сохраняю. После перезагрузки выводит черную надпись мол только 1600. Помогите, уже месяц мучаюсь. Очень хочется чтобы память работала на максимуме. ![]() ![]() ![]() |
Отправлено: 18:43, 08-08-2015 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать X.M.P. это Extreme Memory Profile, поэтому тема перенесена в разгон
------- Отправлено: 18:48, 08-08-2015 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SuperVasya:
Сбрасывайте биос на умолчания, а затем руками вбивайте данные: Частота - 2133 Задержки - 11-12-12 Питание - 1.6V |
------- Отправлено: 18:53, 08-08-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, все равно сообщение как на втором скриншоте
Отправлено: 14:51, 09-08-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SuperVasya, Сообщите модель процессора и ревизию платы. В вашем случае можно попробовать обновить биос платы с последующим сбросом настроек на обесточенном ПК.
------- Отправлено: 15:03, 09-08-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, i7 3770 без K, ревизия 1.3, биос самый последний
Все перепробовал, не заводится. Ну и ладно. Скажите что быстрее: Две планки в первом и третьем слоте (чтобы был двухканальный режим) или три планки (как понимаю двухканального режима так не будет)? Комп - сугубо рабочая станция, без игр. Для одновременного запуска нескольких операционных систем на VMware. Отсюда много памяти было закуплено. |
Отправлено: 15:12, 09-08-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SuperVasya, для вашего процессора частота выше 1600 является режимом разгона. Поэтому, работа на частоте выше 1600 не гарантируется.
Цитата SuperVasya:
Цитата SuperVasya:
------- Отправлено: 15:15, 09-08-2015 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SuperVasya, Скорее всего компьютер игровой? Ну получите вы на пару другую ФПС больше - это вас удовлетворит? Если да - экспериментируйте дальше, нет - забейте и наслаждайтесь игрой.
------- Отправлено: 15:39, 09-08-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69,
Цитата SuperVasya:
------- Отправлено: 15:39, 09-08-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Загрузил в биосе optimized defaults
Поставил модули во воторой и четвертый слот Поднял вольтаж до 1,6V Поставил 11-12-12, tRAS 30, tRC 48 Но частота подыматься не хочет. Не дает биос частоту поднять. Вываливается с черным экраном как на скриншоте. Что можно сделать? ![]() |
Отправлено: 18:45, 09-08-2015 | #10 |
| розгон amd a10 5800k + ddr3 з 1600 до 2133 | urikdima | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 19-01-2015 08:46 | |
| Память не работает на максимальной частоте. | Rus-IP | Материнские платы и память | 2 | 19-12-2013 19:52 | |
| [решено] Память работает на неправильной частоте | Stalker619 | Хочу все знать | 2 | 11-09-2011 17:02 | |
| Память на частоте 1200Мгц | Dosmod | Разгон, охлаждение и моддинг | 9 | 05-12-2009 19:03 | |
| память РС-3200 на частоте 333? | Vowan | Материнские платы и память | 2 | 02-10-2008 14:33 | |
