| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Память на частоте 1200Мгц |
Ветеран Сообщения: 1213 |
Поставил 4 планки по 2гб памяти F2-9600CL6D-4GBRH на текущую материнскую плату и появилась проблема - немогу завести систему на частоте памяти в 1200Мгц
Как только поставил сразу выставил шину на процессор в 400Мгц, множитель х8 и подобрал делитель (если не ошибаюсь) 3 чтобы выставить частоту памяти на 1200Мгц, далее выставил питание на память в "+0,2" и на процессор "1,28" в итоге система после приминение скидает настройки на дефаулт Если нечего не менять то система работает нормально с стандартной частотой процессора и памятю в 1066Мгц в профиле прописано что 1066Мгц имеет тайминги 6.6.6.18 http://s08.radikal.ru/i181/0912/27/d88c80c9d2c9.png а утилита "цпу-з" показывает вот такое: http://s41.radikal.ru/i092/0912/64/832997af58f2.png для достижения работы памяти на частоте 1200Мгц пробовал подымать напряжение памяти до "+0.3", напряжение на процессоре до 1,31В (при это шина процессора выставлялась как на 333 так и на 400) подымал напряжение на все устройства где это можно было - "+0.1" подымал шину ПСЕ на 101Мгц пробовал разные варианты с множителем процессора - 6,7,8 также менял делитель на разные значения при частоте памяти свыше 1066Мгц система запускаеться и грузиться до рабочего стола, а далее бсод, каждый раз разная ошибка помогите плиз, может где-то не включил что-то а напряжение на процессоре может влиять на работу памяти? может стоит подымать его до 1.4В ? ранее процессор был разогнан до 3,2Ггц с напряжением на нем 1,27В (выставлено в БИОСе) и память на 800Мгц http://s46.radikal.ru/i111/0912/bd/ed15dcb563c3.jpg |
------- Отправлено: 22:46, 02-12-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dosmod, а с 1-й планкой со всеми этими манипуляциями удается заставить ее работать на 1200 МГц? МП 8 Гиг ОЗУ должно быть поддерживает?, и нужно бы на сайте изготовителя МП посмотреть по поводу поддержки именно этой ОЗУ, а на сайте изг. ОЗУ глянуть номинальное напряжение питания и тайминги, выставить их вручную в БИОСе. Напряжение на ЦП можно не трогать, к ОЗУ оно не имеет отношения. А вообще 4 планки не всегда удается "запустить", тяжко МП, довольно частые случаи.
Отправлено: 23:03, 02-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать с одной планкой не пробовал
8Гб поддерживаем мп на сайте изготовителя нету этой памяти, там очень мало "протестированой на работу" памяти номинальное напряжение и тайминги на коробке указаны как 1,9-2,0В и 6.6.6.18, только я вот немогу понять почему мп выставляет свои тайминги вручную в биосе выставлял с самого начала - результата не дало |
------- Отправлено: 07:37, 03-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dosmod:
Отправлено: 08:48, 03-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать там также нету памяти которая раньше стояла на этой мп, это тоже означает что она не работает?
------- Последний раз редактировалось Dosmod, 03-12-2009 в 17:57. Отправлено: 14:42, 03-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dosmod, там хоть и по-английски, но все равно написано грамотно, и как правило пишется что с другой ОЗУ не гарантируется корректная работа, смысл улавливаешь? Правильно, то бишь может работать а может и нет. И эта память новенькая, значит МП не подружилась с ней. По версиям БИОС посмотри еще какая последняя на сайте и какая в твоем ПК, можно попробовать обновить до последней, но думаю бесполезно.
Отправлено: 15:42, 03-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а что влияет на "дружелюбность" мп к памяти?
разве нету мп на таком чипсете как у меня с полноценной поддержкой 1200Мгц? |
------- Отправлено: 17:59, 03-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dosmod, а я бы и не стал пыжиться если не хочет, да и не даст это ничего, ну будет она работать на 1200 и что, да ничего. даже не заметишь, это пропускная способность памяти всего лишь, и 800 хватает по самое "горлышко" а скорость это тайминги, вот это намного главнее и важнее.
Отправлено: 23:28, 03-12-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так что тогда лучше с таймингами колдовать?
сейчас мне удалось выставить прежний разгон процессора, то есть 3,2Ггц, и частоту памяти 960Мгц 5.5.5.15 может стоит ее упустить до 800Мгц и 4.4.4.12? и вот еще что заметил, система при Цитата Dosmod:
и нормальная ли температура процессора в максимум 77 градусов на первом ядре при тестировании в линпаке? |
------- Отправлено: 07:39, 04-12-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать поднял делитель до 2,5
теперь память работает на 1000Мгц а процессор как и прежде на 3,2Ггц |
------- Отправлено: 19:03, 05-12-2009 | #10 |
| [решено] Процессор не работает на нормальной частоте | long | Ноутбуки | 5 | 20-11-2009 01:33 | |
| память РС-3200 на частоте 333? | Vowan | Материнские платы и память | 2 | 02-10-2008 14:33 | |
| Какая DDR3 лучше совместима по частоте? | blackbug | Материнские платы и память | 9 | 22-09-2008 16:26 | |
| AMD K6-2/266 работает на частоте 200Мгц. | radiolomaster | Процесcоры | 7 | 14-08-2008 23:19 | |
| Можно ли заставить память работать на своей частоте? | Гамлет | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 28-02-2008 19:42 | |
