Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - Активация Windows 10 (все вопросы и проблемы)
Благодарности: 6702
Назначение темы
Взгляните, чтобы не задавать лишних вопросов
В этой теме обсуждаются проблемы с активацией Windows 10, которая установлена:
  • путем обновления подлинной Windows 7 или Windows 8.1
  • путем чистой установки с использованием легального ключа Windows 10
  • на ПК, который шел с предустановленной Windows 10
Не задавайте тут и вообще на этой конференции вопросы, если вы обновили пиратскую сборку, не имеете лицензии на ОС или использовали любой нелегальный метод активации Windows.
Рекомендуемые способы обновления
Эти способы не гарантируют отсутствия проблем, но позволяет избежать лишних граблей с активацией.
Не наступайте на грабли
  • посредством Windows Update
  • прямо из утилиты MediaCreationTool
  • после входа в систему запуском setup.exe из корня установочного диска или флэшки, созданной в MediaCreationTool
См. также
Можно ли сразу сделать чистую установку Windows 10?
Можно ли будет после обновления выполнять чистую установку Windows 10?
Если вы делали это каким-то другим способом, вернитесь к предыдущей установке (Параметры - Обновление и безопасность - Восстановление - Вернуться...) и попробуйте рекомендуемый способ.
Полезный совет
После активации привяжите устройство с лицензией к своей учетной записи Microsoft. Впоследствии вы сможете восстановить лицензию при замене оборудования. Подробности:
Активация Windows 10 при замене компонентов ПК
https://support.microsoft.com/help/20530/
Техническая поддержка Microsoft
Вы имеете право на бесплатное обновление и активацию подлинной системы
Позвоните в Microsoft
В случае проблем с автоматической активацией активируйте по телефону.
Телефоны
+7 (495) 916-7171 в Москве
8 (800) 200-8001 Регионы РФ
+380 (44) 230-5101 в Киеве
+7 (3272) 98-01-26 в Алматы
8 (800) 080-1000 Казахстан
Прежде чем задать вопрос
Запустите диагностику (в 1607 и новее) https://support.microsoft.com/ru-ru/...troubleshooter и...
Ознакомьтесь со справкой Windows: ответы на основые вопросы и значения кодов ошибок
Почему не удается активировать Windows 10?
Примечание. Параметры > Обновление и безопасность > Активация > Перейти в Магазин ← эта кнопка есть только в домашнем издании
Справка по ошибкам активации Windows 10
Правила подачи запросов о помощи в этой теме
Задавая вопрос, вы должны подробно описать проблему и предоставить необходимую информацию.
Помогите нам помочь вам
В своем вопросе укажите:
  1. Версию, разрядность и язык операционной системы (в случае обновления до Windows 10 - еще и той ОС, которую вы обновляли)
  2. Модель ноутбука / планшета или полную конфигурацию ПК (занесите в профиль)
  3. Если вы обновлялись с предыдущих ОС, укажите способ запуска обновления, в том числе:
    • Windows Update
    • напрямую из MediaCreationTool
    • из ISO, созданного в MediaCreationTool
    • из ISO, созданного другим способом (поясните, каким способом создавали)
  4. Скриншоты или коды ошибок
Дополнительные сведения
Управление активацией Windows и Office из командной строки
Отправлено: 12:38, 30-07-2015
Благодарности: 2
Скажите пожалуйста, я обновил Windows 7 до Windows 10 с помощью wuauclt.exe /updatenow .
Первый день Windows 10 не хотела абсолютно активироваться. Но на следующий активировалась автоматически , без моего участия. Вопрос такой : поскольку я Windows 10 ставил поверху, то как теперь мне сделать загрузочный диск или флешку , для последующей чистой установки на этом же компьютере с сохранением активации.
Отправлено: 16:35, 30-07-2015 | #2
Благодарности: 14
Я хочу понять суть.
Активация привязывается не в ОС, а к ПК (железу) ? Я правильно понимаю, если при апгрейде с предыдущей ОС активация прошла, то данные идут в MS и дальше, на это железо, я могу ставить 10-ку просто с носителя ?
Так задумано?
Отправлено: 16:45, 30-07-2015 | #3
Благодарности: 6702
Andreyua, скачайте ISO, создайте флэшку.
Vadim_art, так задумано, да.
Отправлено: 17:25, 30-07-2015 | #4
Благодарности: 2
Цитата Vadikan:
Andreyua, скачайте ISO, создайте флэшку. »
и все ? А активация ? А какой кей вводить ?
Отправлено: 18:08, 30-07-2015 | #5
Благодарности: 14
Попробовал еще раз. После чистой установки активация не прошла. Код ошибки 0xC004C003.
Апдейт с 8.1 pro до 10 pro прошел нормально, активация есть.
Отправлено: 19:36, 30-07-2015 | #6
Благодарности: 2
Vadim_art, А какой кей вводил при чистой установке или там не надо ?
Отправлено: 20:55, 30-07-2015 | #7
И все же, как быть с чистой установкой?
Вчера поставил купленную боксовую лицензионную 8-ку, активировал, затем обновил до 8.1 Pro. Активация сохранилась. Сегодня все-таки решил поставить Windows 10 Pro.
Хотелось бы выполнить чистую установку с форматированием диска и при этом не потерять лицензию. Пробовал, но ничего не вышло. После обновления 10-ка сама активировалась инсайдерским (?!) ключом (3V66T). Вошел в систему с учетной записью MS, далее сделал установочную флешку, пропустил ввод ключа, отформатировал диск, опять вошел с учеткой MS и.... ничего. Система ругается и отказывается активироваться, код ошибки 0xC004C003
Отправлено: 21:28, 30-07-2015 | #8
Благодарности: 2
Те кто делал чистую установку , сравнивали кеи от обновленной 10 - ки и чистой 10 - ки ?
Отправлено: 21:46, 30-07-2015 | #9
Благодарности: 14
Цитата Andreyua:
А какой кей вводил при чистой установке или там не надо ? »
Никакой, просто пропускал ввод ключа.
Цитата Andreyua:
Те кто делал чистую установку , сравнивали кеи от обновленной 10 - ки и чистой 10 - ки ? »
Ключ одинаковый. Он у всех одинаковый.
Отправлено: 22:39, 30-07-2015 | #10
Разное - Утечка памяти (RAM) в Windows 10 .:все вопросы:. Petya V4sechkin Microsoft Windows 10 208 26-05-2024 14:20
Службы - Службы Windows 10 (все вопросы) Vadikan Microsoft Windows 10 46 10-07-2023 10:39
Разное - Средство просмотра фотографий Windows (все вопросы и проблемы) Blast Microsoft Windows 7 161 28-03-2021 00:31
Доступ - Проблемы с доступом к папкам и файлам Windows 10 .:[все вопросы]:. Vadikan Microsoft Windows 10 9 29-10-2015 20:13
Разное - Активация Windows 8 (все вопросы) Vadikan Microsoft Windows 8 и 8.1 58 12-08-2014 01:29
