| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Доступ - Проблемы с доступом к папкам и файлам Windows 10 .:[все вопросы]:. |
(*.*) Сообщения: 36574 |
Как получить доступ к файлам, папкам, разделам реестра в Windows прочтите статью до того, как задавать вопрос См. также короткие инструкции Как получить доступ к разделу реестра и вернуть все на свои места, в том числе внесение изменений от имени SYSTEM и TrustedInstaller без правки разрешений. Полезные ссылки 3. Пример использования icacls и takeown для получения доступа ко всем файлам несистемного диска 4. Пример использования SubInAcl для смены прав на раздел реестра из командной строки: 1 и 2 6. Как вернуть права прежнему владельцу TrustedInstaller Кому некогда или лень: TakeOwnershipEx. Получить права на файл и вернуть всё, как было Популярные вопросы Q. Права на весь системный диск были изменены. Как восстановить их в исходное состояние? A. В отличие от Windows Vista, больше такая возможность не предусмотрена. Единственное поддерживаемое решение - переустановить Windows, сохранив настройки и установленные программы. Q. Как изменить файл hosts? A. [решено] Как изменить файл hosts? - основные варианты в шапке. Продолжение следует... |
------- Отправлено: 20:39, 12-01-2015 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Суть проблемы..довольно многогранна. Пытаюсь объяснить. На днях переустановил, а вернее обновил Windows 7 на Windows 10 pro.
После установки имелась проблема с невозможностью установить драйвер на видеокарту. Перепробовал кучу инструкций, в результате...не совсем понял, что именно помогло, но я вычистил все упоминания об Nvidia, прописал ID своей видеокарты в..один из файликов в папке с установщиком драйвера, удалил антивирус, защитник Виндоус, брендмауэр, выключил интернет, и в результате драйвер встал. Это все к проблеме относится косвенно, просто на всякий случай перечисляю то, что я вытворял с ПК. В процессе еще вычитал, что может помочь изменение параметров контроля учетных записей. Собственно, это я и проделал. Ползунок выкрутил вниз на значение "Не уведомлять меня", нажал кнопку ок (с иконкой щита). Настройки изменились. Спустя какое-то время я захотел вернуть эти настройки обратно на значение по умолчанию и....после нажатия кнопки окей не происходит ничего. То есть понятно, что принять решение об изменении этой настройки может администратор ПК. Выходит, что ПК меня перестал воспринимать, как администратора. Затем...появилась необходимость прописать строчку в файл hosts. Само собой, компьютер отказывает мне в доступе. Надо, говорит, Быть администратором. Начал гуглить, советуют включить отключенную по умолчанию учетную запись администратора. Проделал это (lusrmgr.msc-снять галку отключить) - не помогло. Входил с помощью этой учетки, все равно сохранить ничего в папке с файлом hosts не удается. Блокнот от имени администратора открывал да. До этого еще пытался сменить аватарку в своей учетной записи. Выдавало ошибку "Сбой настройки аватара". Собственно после этого я и обнаружил, что меня администратором ПК не видит. Проблему с аватаркой в итоге что-то из моих конвульсий решило. Еще изменял настройки в Dcomcnfg - свойства по умолчанию и Безопасность COM. Вообщем...извините, что так сумбурно, но пытался не упустить ничего из того, что делал, вдруг кто сразу поймет, что и где я не так натыкать мог. Спасибо заранее за помощь. |
Отправлено: 07:15, 28-10-2015 | #2 |
Старожил Сообщения: 476
Профиль | Отправить PM | Цитировать жизнь учит виндовс ставить только на формат диск с
Отправлено: 13:29, 29-10-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vladimirn, блин, да
Сам по-другому никогда и не делал, но тут не удержался, накатил на свою голову. Хотелось бы теперь проблему решить как-то. |
Отправлено: 17:04, 29-10-2015 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата j_jozzz:
1. Откройте командную строку от имени администратора - убедитесь, что в заголовке написано Администратор 2. Выполните 3. Внесите изменения и сохраните файл. 4. Если не получается, убедитесь, что у группы Администраторы есть права на запись и повторите п. 1-3. 5. Если все равно не работает, покажите скриншот сообщения об ошибке и два скриншота, как по ссылке из п. 4 |
------- Отправлено: 18:03, 29-10-2015 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать [решено] Как изменить файл hosts? - основные варианты в шапке.
------- Отправлено: 18:17, 29-10-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan,
При открытии командной строки от админ-ра сохранить файл все равно не удается: Скрытый текст
Пункт с правами администратора на запись..я по ссылке не совсем понял. Там говорится о правах на внесение изменений в реестр. Если я верно понял, то ПКМ на папке etc, где лежит файл hosts-безопасность и я попадаю в окно, в которых проводятся манипуляции в данной инструкции. Но это увы не помогает. Результат, что с моей учетки, что с администратора один: Скрытый текст
BlastЪ К сожалению, результат тоже отрицательный. По-моему, каким-то образом совершенно криво встала система все-таки( |
Отправлено: 19:29, 29-10-2015 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать j_jozzz, вам надо идти в свойства файла hosts, а там - группы Администраторы (у вас на картинке выделена папка drivers и группа Пользователи). Интерфейс разрешений идентичен для реестра и папок, поэтому мои инструкции применимы к обоим случаям. Если вам нужны специальные инструкции для папок, они тоже есть http://www.oszone.net/7836/. Действуйте.
Цитата j_jozzz:
------- Отправлено: 19:43, 29-10-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, Все равно отказывает в доступе
![]() Я держу в уме вариант поставить систему с нуля, с этим нет никаких проблем. Но это крайне нежелательно |
Отправлено: 20:05, 29-10-2015 | #9 |
------- Отправлено: 20:13, 29-10-2015 | #10 |
| Доступ - [решено] Проблемы с доступом к папкам и файлам .:[все вопросы]:. | Blast | Microsoft Windows 7 | 423 | 03-07-2024 07:39 | |
| Службы - Службы Windows 10 (все вопросы) | Vadikan | Microsoft Windows 10 | 46 | 10-07-2023 10:39 | |
| Доступ - [решено] Общий доступ к файлам и папкам по сети (все вопросы и проблемы) | Pifpaf | Microsoft Windows 7 | 214 | 04-06-2023 13:37 | |
| 2008 R2 - Проблема с общим доступом к папкам и файлам | bolovincev | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 27-05-2013 20:01 | |
| Доступ - Проблема с доступом к общим файлам и папкам... | zverreki | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 23-03-2011 18:03 | |
