| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер включается и сразу выключается |
Недавно решил обновить комплектующие компьютера, поставил Core i5 4570, gigabyte ga- z87x-oc, 8 гигов DDR3, gtx 970, бп остался прежний- fsp 600pnr, так вот, проработал компьютер два дня, я решил залезть в биос, поднял частоту шины процессора с 100 до 111 ( мать все же оверклокерская, почему бы и нет), после этого компьютер выключился и отказался включаться, включается , проработает пару секунд выключается и по новой, до биоса дела не доходит. Тестировал на другом БП- ничего , всё так же, биос обнулял, и ещё одна вещь - если на мать плате включить функцию single bios , вместо dual bios (который стоит по дефолту) , то компьютер включается , но изображения на мониторе нету. В чем проблема?
Отправлено: 13:59, 25-05-2015 |
Забанен Сообщения: 5828
Последний раз редактировалось LehaMechanic, 25-05-2015 в 15:16. Отправлено: 14:43, 25-05-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата LehaMechanic:
Отправлено: 14:46, 25-05-2015 | #3 |
Цитата FreonFeed:
Отправлено: 14:51, 25-05-2015 | #4 |
Отправлено: 15:09, 25-05-2015 | #5 |
Цитата FreonFeed:
Для диагностики требуется вытащить все потроха на диэлектрическую поверхность (деревянный стол например), осмотреть, нет ли явных следов замыканий и т.д., собрать в минимальной конфигурации (мать + процессор + один модуль памяти + видеокарта + БП), без корпуса, никаких панелей, кнопок, USB, дисков, приводов и прочего не подключать, лишние провода с передней и задней панелей все отключить. Проверить запуск с помощью замыкания контактов PWR металлическим предметом (скрепкой, отверткой). Если проблема осталась, постараться заменить память и видеокарту на заведомо исправные, перепробовать в разных слотах. Если снова ничего, снять процессор, осмотреть его брюшко и сокет на предмет замятых контактов, подгорелов, посторонних предметов и т.д. Дальше делается вывод о неисправности МП и выход тот же - сдать по гарантии. Мог вылететь и процессор, но это намного менее вероятное событие. |
Отправлено: 15:26, 25-05-2015 | #6 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FreonFeed:
После правильного сброса биос подключите монитор к матплате, а карту 970 выньте из ПК. Если картинка появится - подключите обратно видеокарту и подключите монитор к ней. |
------- Отправлено: 20:29, 25-05-2015 | #7 |
Отправлено: 20:54, 25-05-2015 | #8 |
------- Отправлено: 20:59, 25-05-2015 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать FreonFeed, Может переключить: Переключатель DualBIOS™ Позволяет выбрать микросхему BIOS (основную или резервную).
Скрытый текст
Отправлено: 22:12, 25-05-2015 | #10 |
| [решено] Компьютер включается и сразу выключается | окунь | Непонятные проблемы с Железом | 171 | 22-06-2015 14:04 | |
| компьютер включается и сразу выключается | ITKAZ | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 10-01-2014 17:19 | |
| мать включается и сразу выключается | Lxin | Материнские платы и память | 18 | 08-08-2010 23:30 | |
| M2N-E 570 Ultra -включается и сразу выключается !!! | BAAS | Материнские платы и память | 15 | 18-05-2008 16:52 | |
| комп выключается и сразу включается | Pomaranch | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 17-01-2005 16:25 | |
