| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Доступ - Ошибки SRUJet |
Добрый день. Сегодня проверил журнал,и обнаружил массу ошибок SRUJet.
Код 439: svchost (1524) SRUJet: Не удается записать теневой заголовок для файла C:\Windows\system32\SRU\SRU.chk. Ошибка -1032. Код 490: svchost (1524) SRUJet: Не удалось открыть файл "C:\Windows\system32\SRU\SRU.chk" для чтения и записи, системная ошибка 5 (0x00000005): "Отказано в доступе. ". Операция открытия файла не будет выполнена, ошибка: -1032 (0xfffffbf8).4 Поиск в гугле ничего не дал. Единственное решение,которое не смог реализовать,так это с оснасткой. У меня папка templates пустая,а не должна. |
Отправлено: 20:43, 12-03-2015 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема так и не решена
Отправлено: 00:28, 27-03-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 865
Профиль | Отправить PM | Цитировать ExzoTikFruiT
Я подозреваю, что у Вас есть ошибки на каком-то диске. Проверьте все диски на наличие ошибок, для этого запустите командный интерпретатор cmd.exe от имени администратора Введите команду chkdsk X: /f /r где X: проверяемый диск. Например, проверяем системный диск C:, команда будет (chkdsk C: /f /r), для диска D: (chkdsk D: /f /r) и т.д. |
Отправлено: 17:06, 27-03-2015 | #3 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать ExzoTikFruiT,
В дополнение: При подключенном интернете, в командной строке от имени Администратора выполните: Процесс займет определенное время, необходимо дождаться завершения. Если хранилище будет восстановлено, перезагрузитесь и проверьте наличие проблемы. |
------- Отправлено: 22:53, 27-03-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan..., skrnn,
Спасибо за ответы,ошибок не найдено. Так и забит журнал этими событиями. Есть ещё идеи? Пробовал удалять их.Безрезультатно |
Последний раз редактировалось ExzoTikFruiT, 21-04-2015 в 18:53. Отправлено: 17:29, 21-04-2015 | #5 |
Проверьте разрешения на папку C:\Windows\system32\SRU и на сам файл C:\Windows\system32\SRU\SRU.chk Что-нибудь от Trend Micro в системе установлено ? |
------- Отправлено: 23:58, 21-04-2015 | #6 |
Файлов нет. Странно. Раньше после перезагрузки сами создавались. Но разрешения проверял до этого. У любого пользователя были полные права От Trend Micro ничего нет Добавилось пара новых: 488: svchost (1444) SRUJet: Не удалось создать файл "C:\Windows\system32\SRU\SRUtmp.log", системная ошибка 5 (0x00000005): "Отказано в доступе. ". Операция создания файла не будет выполнена, ошибка: -1032 (0xfffffbf8). 413: svchost (1444) SRUJet: Создание нового файла журнала невозможно, поскольку СУБД не удается выполнить запись на диск журнала. Возможно, этот диск доступен только для чтения, на нем нет свободного места, он неправильно настроен либо поврежден. Ошибка -1032. |
Отправлено: 00:03, 22-04-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ExzoTikFruiT:
------- Отправлено: 00:07, 22-04-2015 | #8 |
Владельца менял. И "ВСЕ пакеты приложений" и свою учётку. Безрезультатно ![]() |
Отправлено: 00:09, 22-04-2015 | #9 |
Сделайте лог файл, по ниже следующей инструкции. Только продумайте, как сделать так, что бы лог файл получился не слишком большого размера. Чем дольше делается, тем больше лог. Для этого думаю стоит подгадать с каким интервалом происходит ошибка "системная ошибка 5 (0x00000005)" 1. Запустите Process Monitor > в окне Process Monitor нажмите на значек фильтра > в окне фильтра нажмите RESET > APPLY > OK 2. В этот момент или где-то так после запуска Process Monitor нужно, чтобы произошла ошибка (0x00000005). Она попала в лог. 3. После того, как она произошла, идете в Process Monitor, в окне Process Monitor > нажимаете меню File -> Save -> CSV-формат 4. Залейте лог файл на rghost.ru или https://disk.yandex.ru в архиве. |
------- Отправлено: 00:16, 22-04-2015 | #10 |
| Ошибки | Joni788 | Металлолом | 1 | 05-12-2013 05:18 | |
| Ошибка - ошибки в системе | illusionmgs | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 03-06-2008 16:27 | |
| Ошибка - 2 ошибки | joskej pate | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 09-11-2007 13:11 | |
| ошибки | rinatt | Хочу все знать | 10 | 06-06-2006 10:05 | |
| ошибки | lavric | Программирование и базы данных | 1 | 28-10-2004 11:48 | |
