| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - ошибки в системе |
Ветеран Сообщения: 828 |
Здравствуйте! у друга перезапускается комп...зашел в журнал ошибок и увидел это:
Тип события: Ошибка Источник события: LoadPerf Категория события: Отсутствует Код события: 3009 Дата: 03.05.2008 Время: 18:00:27 Пользователь: Н/Д Компьютер: 3F86BC5F3107401 Описание: Ошибка установка строк счетчика производительности для службы ASP.NET_1.1.4322 (%2). Код ошибки находится в первом DWORD секции данных. Данные: 0000: 22 00 00 c0 f6 13 00 00 "..Àö... Тип события: Ошибка Источник события: LoadPerf Категория события: Отсутствует Код события: 3013 Дата: 03.05.2008 Время: 18:00:27 Пользователь: Н/Д Компьютер: 3F86BC5F3107401 Описание: Не удалось обновить параметры счетчиков производительности в реестре для языка с кодом 009. Состояние, возвращенное при этом вызове находится в первом DWORD секции данных. Данные: 0000: 22 00 00 c0 17 0d 00 00 "..À.... Тип события: Ошибка Источник события: System.EnterpriseServices Категория события: Отсутствует Код события: 0 Дата: 03.05.2008 Время: 18:00:22 Пользователь: Н/Д Компьютер: 3F86BC5F3107401 Описание: System.EnterpriseServices failed to install. Please fix the problem (see exception below) and run 'regasm System.EnterpriseServices.dll' again to install System.EnterpriseServices. Exception: 'System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at LoadLibraryW(UInt16* ) at System.EnterpriseServices.Thunk.Security.Init() at System.EnterpriseServices.Thunk.Security.SuspendImpersonation() at System.EnterpriseServices.Platform.Initialize() at System.EnterpriseServices.Platform.get_W2K() at System.EnterpriseServices.RegistrationHelperTx.InstallUtilityApplication(Type t)' Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Тип события: Ошибка Источник события: Application Error Категория события: (100) Код события: 1000 Дата: 03.05.2008 Время: 14:49:48 Пользователь: Н/Д Компьютер: 3F86BC5F3107401 Описание: Ошибка приложения drwtsn32.exe, версия 5.1.2600.0, модуль dbghelp.dll, версия 5.1.2600.2180, адрес 0x0001295d. Данные: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 64 72 77 ure drw 0018: 74 73 6e 33 32 2e 65 78 tsn32.ex 0020: 65 20 35 2e 31 2e 32 36 e 5.1.26 0028: 30 30 2e 30 20 69 6e 20 00.0 in 0030: 64 62 67 68 65 6c 70 2e dbghelp. 0038: 64 6c 6c 20 35 2e 31 2e dll 5.1. 0040: 32 36 30 30 2e 32 31 38 2600.218 0048: 30 20 61 74 20 6f 66 66 0 at off 0050: 73 65 74 20 30 30 30 31 set 0001 0058: 32 39 35 64 295d Тип события: Ошибка Источник события: Application Error Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 02.05.2008 Время: 14:47:05 Пользователь: Н/Д Компьютер: 3F86BC5F3107401 Описание: Ошибка приложения opera.exe, версия 9.22.8801.0, модуль opera.dll, версия 9.22.8801.0, адрес 0x002eb26f. Данные: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 6f 70 65 ure ope 0018: 72 61 2e 65 78 65 20 39 ra.exe 9 0020: 2e 32 32 2e 38 38 30 31 .22.8801 0028: 2e 30 20 69 6e 20 6f 70 .0 in op 0030: 65 72 61 2e 64 6c 6c 20 era.dll 0038: 39 2e 32 32 2e 38 38 30 9.22.880 0040: 31 2e 30 20 61 74 20 6f 1.0 at o 0048: 66 66 73 65 74 20 30 30 ffset 00 0050: 32 65 62 32 36 66 0d 0a 2eb26f.. Тип события: Ошибка Источник события: Application Error Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 30.04.2008 Время: 16:10:07 Пользователь: Н/Д Компьютер: 3F86BC5F3107401 Описание: Ошибка приложения firefox.exe, версия 1.8.20061.1023, модуль unknown, версия 0.0.0.0, адрес 0x300bf8c3. Данные: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 66 69 72 ure fir 0018: 65 66 6f 78 2e 65 78 65 efox.exe 0020: 20 31 2e 38 2e 32 30 30 1.8.200 0028: 36 31 2e 31 30 32 33 20 61.1023 0030: 69 6e 20 75 6e 6b 6e 6f in unkno 0038: 77 6e 20 30 2e 30 2e 30 wn 0.0.0 0040: 2e 30 20 61 74 20 6f 66 .0 at of 0048: 66 73 65 74 20 33 30 30 fset 300 0050: 62 66 38 63 33 0d 0a bf8c3.. Тип события: Ошибка Источник события: Application Error Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 29.04.2008 Время: 12:03:50 Пользователь: Н/Д Компьютер: 3F86BC5F3107401 Описание: Ошибка приложения tvp.exe, версия 1.0.7.310, модуль vcen.dll, версия 3.0.2.0, адрес 0x003f32cc. Данные: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 74 76 70 ure tvp 0018: 2e 65 78 65 20 31 2e 30 .exe 1.0 0020: 2e 37 2e 33 31 30 20 69 .7.310 i 0028: 6e 20 76 63 65 6e 2e 64 n vcen.d 0030: 6c 6c 20 33 2e 30 2e 32 ll 3.0.2 0038: 2e 30 20 61 74 20 6f 66 .0 at of 0040: 66 73 65 74 20 30 30 33 fset 003 0048: 66 33 32 63 63 0d 0a f32cc.. Тип события: Ошибка Источник события: LoadPerf Категория события: Отсутствует Код события: 3009 Дата: 30.03.2008 Время: 17:32:06 Пользователь: Н/Д Компьютер: 3F86BC5F3107401 Описание: Ошибка установка строк счетчика производительности для службы WmiApRpl (%2). Код ошибки находится в первом DWORD секции данных. Данные: 0000: 22 00 00 c0 f6 13 00 00 "..Àö... Тип события: Ошибка Источник события: Application Error Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 25.03.2008 Время: 9:51:53 Пользователь: Н/Д Компьютер: 3F86BC5F3107401 Описание: Ошибка приложения iexplore.exe, версия 6.0.2900.2180, модуль kernel32.dll, версия 5.1.2600.2180, адрес 0x0001eb33. Данные: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 69 65 78 ure iex 0018: 70 6c 6f 72 65 2e 65 78 plore.ex 0020: 65 20 36 2e 30 2e 32 39 e 6.0.29 0028: 30 30 2e 32 31 38 30 20 00.2180 0030: 69 6e 20 6b 65 72 6e 65 in kerne 0038: 6c 33 32 2e 64 6c 6c 20 l32.dll 0040: 35 2e 31 2e 32 36 30 30 5.1.2600 0048: 2e 32 31 38 30 20 61 74 .2180 at 0050: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset 0058: 30 30 30 31 65 62 33 33 0001eb33 0060: 0d 0a .. |
Отправлено: 18:19, 01-06-2008 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ошибки со всеми браузерами -- поищите вирусы.
В системе вообще удается работать или перезагрузка идет постоянно? Если загружается хотя бы безопасный режим, то выполните правила |
------- Отправлено: 19:21, 01-06-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать иногда перезагрузка,перед этим мелькает эран смерти..потом нормаьно грузится
Отправлено: 16:27, 03-06-2008 | #3 |
| Autorun в системе | Urdigor | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 02-04-2009 09:40 | |
| Регулярные ошибки в системе, после замены памяти | Anyhow | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 14-07-2008 09:03 | |
| [решено] Ошибки в файловой системе | neposeda | Непонятные проблемы с Железом | 55 | 07-01-2008 20:22 | |
| Вопрос о системе | MIKHALU4 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 10-04-2007 19:45 | |
| Глюки в системе. | prostosergey | Хочу все знать | 1 | 27-06-2004 01:12 | |
