Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - Собираем события из журнала с др. ПК
Благодарности: 4
Добрый день!
Пытаюсь настроить централизованный сбор событий с серверов, с последующей обработкой событий.
Имеется на тестовом стенде:
vm - DC
vm - Win7
Домен сделан, выполнил следующие настройки:
на Win7 - winrm quickconfig, добавил в группу Читатели журнала событий ПК DC
на DC - создал подписку - Collector initiated,
добавил ПК Win7, тест показывает "Conectivity test succeeded",
выбрал события
В итоге имеются непонятные события, которых нет ни на DC, ни на Win7
Где что пропустил/забыл?
Отправлено: 10:02, 11-03-2015
Благодарности: 4
Как оно обычно и бывает, после поста нашел что где надо было добавить
Теперь следующий вопрос, евенты приходят но без параметров:
Отправлено: 10:40, 11-03-2015 | #2
Добрый день. Есть задача просмотров журнала на 50 рабочих станции. Не получается настроить получение журналов сервером.
Напишу алгоритм как делал.
1.Создал пользователя EventCollectorUser. Дале ему права группы "Читатели журнала событий".
2.На сервере создалем для рабочих станции групповую политику:
А) В разделе «Конфигурация компьютера — Настройка — Параметры панели управления — Службы» создаем запись службы «Автозагрузка: Автоматически (отложенный запуск)», «Имя службы — Служба удаленного управления Windows (MS-Management) (WinRM)», «Действие службы: Запуск службы»
Б) В разделе «Конфигурация компьютера — Политики — Административные шаблоны — Компоненты Windows — Удаленное управление Windows — Служба удаленного управления Windows» задать параметр «Разрешить удаленное администрирование сервера средствами WinRM : Включить» и разделе параметра «Фильтр IPv4″ поставить значение «*».
В)В разделе «Конфигурация компьютера – Политики – Конфигурация Windows – Параметры безопасности – Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности – Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности – Правила для входящих подключений» создаем новое правило. Выбираем пункт «Предопределенные правила» и в списке выбираем «Удаленное управление Windows (HTTP — входящий трафик)»
Г)В разделе «Конфигурация компьютера — Политики — Административные шаблоны — Компоненты Windows — Пересылка событий» задать параметр «Настроить конечный диспетчер подписки» и в разделе параметра «SubscriptionManagers» вписал: Server=dc1.****.****:5985/wsman/SubscriptionManager/WEC
Д)В разделе «Конфигурация компьютера – Политики – Конфигурация Windows – Параметры безопасности – Группы с ограниченным доступом» добавляем новую группу «Читатели журнала событий». В члены группы добавляем созданного нами пользователя EventCollectorUser.
На самом сервере :
Идем в оснастку «Просмотр событий – Подписки».
Выбираем справа в меню «Создать подписку…»
Вводим имя подписки: «Security».
Инициировано сборщиком: Выбираем dc1.****.****
Фильтр запроса
Дата любое время
Уровень событий все
По журналу
Журналы событий Все журналы windows.
коды событий:1102,4624,4625,4720,4724,4725,4726,4731,4732,4733,4734,4735,4738,4781,865
Все пользователи
Все компьютеры
В учетной записи пользователя вводим EventCollectorUser и его пароль.
Что я упустил? В папке "Перенаправление событий" информации нет.
Информацию брал с различных источников:
Ссылка1
Ссылка2
Последний раз редактировалось B_BOY_MIG, 27-01-2017 в 13:39. Причина: опечатки
Отправлено: 13:36, 27-01-2017 | #3
При вводе команды на Сервере
winrm id -auth:none -remote:имя удаленной машины
выводит:
IdentifyResponse
ProtocolVersion = http://schemas.dmtf.org/wbem/wsman/1/wsman.xsd
ProductVendor = Microsoft Corporation
ProductVersion = OS: 0.0.0 SP: 0.0 Stack: 2.0
Отправлено: 14:35, 30-01-2017 | #4
HDD - Статистика выхода из строя винчестеров. Собираем. SanCho Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 277 12-02-2023 12:31
EventID - Уведомление Ист. события: HHCTRL Категория события: Отсутствует. Код события: 1903 cleric1985_n Устранение критических ошибок Windows 7 27-11-2015 16:14
Собираем ПК stivens Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 22 02-08-2012 21:02
Описание событий из журнала ОС Windows SANIOK_AV Хочу все знать 4 04-11-2009 23:04
Службы - [решено] Экспорт записей из журнала событий nvhost Microsoft Windows 2000/XP 11 17-04-2009 22:06
