Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Уведомление Ист. события: HHCTRL Категория события: Отсутствует. Код события: 1903
Благодарности: 33
В журнале событий появляется примерное каждые пол часа такое вот уведомление. С чем это может быть связно? Система стоит Windows XP SP3 + обновления UpdatePack-XPSP3-Rus версия 9.9.11.
HTML код: Выделить весь код
Тип события: Уведомление Источник события: HHCTRL Категория события: Отсутствует Код события: 1903 Дата: 09.10.2009 Время: 16:51:06 Пользователь: Н/Д Компьютер: PC2009 Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 1903 ) в источнике ( HHCTRL ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=45839.
Отправлено: 18:09, 09-10-2009
Благодарности: 33
Вот проследил..еще данное уведомление появляется при запуске файлов .chm
Отправлено: 18:45, 14-10-2009 | #2
Благодарности: 15544
cleric1985_n, в уведомлении приведена ссылка http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=45839
Вы туда ходили? Там описаны параметры реестра.
Отправлено: 21:10, 14-10-2009 | #3
Благодарности: 33
Да дело в том, что по этой ссылке я в первую очередь пошел, но, поэкспериментировав с реестром, так результата и не достиг.
Отправлено: 23:11, 14-10-2009 | #4
Благодарности: 33
Все..проблема решена, оказывается все дело было в твиках, которые в были секции [User.Tweaks.Add.Reg] в конце установочного файла IE8int.inf. Удалил все..проблемы нет..теперь буду искать дальше....сам твик, который это вызывал...
Мдаааа...после запуска IE , по сути все эти настройки применились заново и соответственно ошибка снова появилась, но теперь только та что каждых 30 мин..почему именно 30? Бред какой-то
Последний раз редактировалось cleric1985_n, 15-10-2009 в 01:03.
Отправлено: 00:35, 15-10-2009 | #5
В журнале событий приложений после обновлений от Microsoft появилось сообщение: источник: HHCTRL; категория: отсутствует; код: 1904; тип: уведомление; пользователь: Н/Д; описание: "Не найдено описание для события с кодом ( 1904 ) в источнике ( HHCTRL ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: about:blank; http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=45840."
Это сообщение появляется с частотой до 30 раз в секунду и реже, каждый день. Появилось первый раз в октябре 2009 г., после не помню каких обновлений. Может, кто-нибудь знает кто именно ищет, что ищет и не может найти и как ему помочь? Или не обращать внимания на эту возню? Все работает, вроде. У меня стоит Win XP 2002 SP3, Office 2003 и Internet Explorer 8.
Отправлено: 05:09, 08-02-2010 | #6
эта хрень вылазит из-за drweb`a на форуме сами подтверждают но не объясняют
http://forum.drweb.com/index.php?sho...3501&hl=HHCTRL
http://danxee.blogspot.com/2009/07/f...nt-logger.html
Отправлено: 10:41, 17-03-2010 | #7
Благодарности: 13
Dr.Web не был установлен.
Наверное что-то другое вызвало проблему, но в журнале Windows 10 много сообщений
Не удается найти описание для идентификатора события 1903 из источника HHCTRL. Код 1903
как побороть, подскажите
спасибо
Последний раз редактировалось Akella2007, 27-11-2015 в 16:19.
Отправлено: 16:14, 27-11-2015 | #8
EventID - Источник события: SceCli, код события: 1202, предупреждение 0x534 Michael Устранение критических ошибок Windows 3 28-01-2009 13:25
EventID - Источник события: Virtual Disk Service, Код события: 6 oleg_an Устранение критических ошибок Windows 1 09-11-2007 18:05
EventID - [решено] Источник события:Windows Installer 3.1 Код события: 4379 ozzik Устранение критических ошибок Windows 2 31-10-2007 15:41
EventID - Код события:615 Источник события:Security pragmatic Устранение критических ошибок Windows 0 16-10-2007 10:50
Категория события: Доступ к службе каталогов - Код события: 565 Kostyl Microsoft Windows NT/2000/2003 1 19-10-2005 08:33
