| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - Два контроллера домена на 2012R2? |
Пользователь Сообщения: 100 |
Доброго всем. Етсь домен и в нем установлено два контроллера домена. 01 и 02. Команда fsmo показывает что все роли у 01. Все вроде отрабатывает хорошо. Но!!!!
Такие вот не понятности: 1) При просмотре ошибок оснастке DNS пишет: Скрытый текст
Не найдено описание для события с кодом ( 5504 ) в источнике ( Microsoft-Windows-DNS-Server-Service ). Либо вызывающий данное событие компонент не установлен на этот локальный компьютер, либо установка повреждена. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере либо обратитесь к производителю компонента за новой версией.
Если событие было сохранено с другого компьютера или переадресовано с удаленного компьютера, может потребоваться включить отображение сведений в события при их сохранении либо при установке подписки с переа 31.31.204.61. а если просматривать из диспетчера, а не из оснастки, то все пишет в нормальной форме: Скрытый текст
На DNS-сервере обнаружено недопустимое имя домена в пакете от 31.31.204.61. Пакет будет отклонен. В данных события содержится пакет DNS.
Что это и как вылечить? 2) Может ли быть в одном домене два глобальных каталога или желательно один что бы был? 3) Где и как нужно прописывать в DNS чтобы два контроллера домена server01 (192.168.50.1) и server02 (192.168.50.2) нормально шла передача зон и все хорошо отрабатывало? 4) Это так и должно быть, когда просматриваешь в AD на server01 смена сервера каталога. то показывает что server01 не доступен, а server02 в сети. А на server02 соответственно наоборот? |
Отправлено: 05:02, 05-03-2015 |
Ветеран Сообщения: 1496
Профиль | Отправить PM | Цитировать ipconfig /all от обоих контроллеров.
------- Отправлено: 09:25, 05-03-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WindowsNT, а как его сохранить в 2012r2 на русском, а не закорючками?
Последний раз редактировалось tim0101, 06-03-2015 в 00:14. Отправлено: 23:28, 05-03-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скриншотом (Alt+PrintScreen)?
------- Отправлено: 09:33, 06-03-2015 | #4 |
Ветеран Сообщения: 740
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tim0101:
Отправлено: 11:43, 06-03-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать User001, в файле когда делаешь ipconfig в файл
Отправлено: 01:52, 10-03-2015 | #6 |
Затем запустить Wordpad и открыть файл d:\file.txt как "текстовый документ MS-DOS" Ну а далее из wordpad вставить сюда |
------- Отправлено: 04:54, 10-03-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
Отправлено: 08:35, 10-03-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать El Scorpio, спс за совет.
Собственно вот: Основной
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : server01 Основной DNS-суффикс . . . . . . : comp.ru Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : comp.ru Ethernet adapter UFPS: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5709C NetXtreme II GigE (клиент NDIS VBD) #51 Физический адрес. . . . . . . . . : B4-B5-2F-64-BD-78 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.50.1(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.50.1 192.168.50.2 8.8.8.8 127.0.0.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Ethernet adapter DMZ: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5709C NetXtreme II GigE (клиент NDIS VBD) #52 Физический адрес. . . . . . . . . : B4-B5-2F-64-BD-7A DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.101.11.1(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.250.120(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.101.1.5 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 10.120.10.14 10.101.11.1 10.120.10.12 127.0.0.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Туннельный адаптер isatap.{C0E4F956-9E12-479B-AEE9-4766AFBA14EE}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Туннельный адаптер isatap.{2D9571A1-5490-45B5-9307-2E6DB95DD25C}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Второстепенный
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : server02 Основной DNS-суффикс . . . . . . : comp.ru Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : comp.ru Ethernet adapter Ethernet: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Встроенный сетевой адаптер Broadcom NetXtreme 5721 PCI-E, 1 Гбит/с Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-4B-D4-6E-8A DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.101.11.2(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.2(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.101.1.5 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.50.1 192.168.50.2 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Ethernet adapter Ethernet 2: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Встроенный сетевой адаптер Broadcom NetXtreme 5721 PCI-E, 1 Гбит/с #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-4B-D4-6E-8B DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Туннельный адаптер isatap.{BBEB884E-0254-46E7-A508-FC40A5C18A22}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Туннельный адаптер isatap.{86D2CD5F-5F84-4563-A144-618928C72C6D}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да |
Отправлено: 02:41, 19-03-2015 | #9 |
Цитата tim0101:
Цитата tim0101:
Цитата tim0101:
Отправлено: 07:48, 19-03-2015 | #10 |
| Перенос Домена 2008 - 2012R2 | gdai | Windows Server 2012/2012 R2 | 5 | 08-03-2014 22:56 | |
| 2008 R2 - Сервер терминалов и два контроллера домена | TriEss | Windows Server 2008/2008 R2 | 16 | 29-01-2014 13:09 | |
| Exchange 2003 и два контроллера домена | VladDV | Microsoft Exchange Server | 2 | 10-04-2012 14:36 | |
| V. 5.5/2000/2003 - Два контроллера домена на одном DHCP | borizzz | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 13-07-2010 09:59 | |
| 2 контроллера домена на Small Business 2003 | Olelycoe | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 14-07-2009 10:30 | |
