| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » Exchange 2003 и два контроллера домена |
Старожил Сообщения: 247 |
Все здравствуйте! Возникла следующая проблема. Была следующая схема сети: контроллер домена на базе Windows 2003 и сервер с установленным MS Exchange 2003. Все работало хорошо, пока не появились проблемы (аппаратные) с контроллером домена. Настроил дополнительный контроллер домена, второй DNS, настроил репликацию, убрал с контроллеров DHCP. Выключаю первый контроллер, все работает вроде хорошо, пользователи входят в домен, почта отправляется и принимается. Поскольку все пять ролей первого контроллера я перенес на дополнительный, то и управление учетными записями тоже работает. Но... создал нового пользователя, завел ящик в Exchange и вдруг оснатка Users and Computers вылетела с ошибкой, что домен не доступен. Закрыл, снова открыл остнастку - все работает, пока чего-нибудь не просмотришь или не изменишь. Потом история повторяется. Проверил - почтовый ящик создался. Однако когда начал настраивать клиенту Outlook, он запросил пароль на подключение к Exchange (а значит Exchange не работает как положено). В журнале приложений на сервере Exchange появляется следующая ошибка:
Could not open LDAP session to directory 'dc1.domen.ru' using local service credentials. Cannot access Address List configuration information. Make sure the server 'dc1.domen.ru' is running. DC=domen,DC=ru Т.е. он пытается подключаться к первому контроллеру домена, а дополнительный игнорирует. Включил первый контроллер - все заработало. В чем может быть причина и как настроить Exchange, чтобы в случае падения первого контроллера, Exchange автоматом переключался на работу с дополнительным? |
Отправлено: 06:23, 14-04-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Частично проблему решил. В Exchange System Manager есть раздел Recipient Update Service. Там есть параметры, которые жестко указывают, с какого сервера необходимо брать обновления почтовых адресов и т.п. Изменил на DC2 - ошибки пропали. Но возникает резонный вопрос - как настроить эту службу так, чтобы она корректно могла работать с любым из двух контроллеров, а если один из них выключается - не давала ошибок в журнал?
Отправлено: 07:58, 16-04-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 20
Профиль | Отправить PM | Цитировать Народ сталкиваюсь примерно с такой же проблемой.
В случаи отказа Кд (который является глобальным каталогом) экченд перестает раздавать и принимать почты. Как настроить эксченж что бы в случаи падения одного контроллера он перехватывал второй? разница в том что у меня win serv 2008 r2 И exchange 2007 |
Последний раз редактировалось mamimik2, 10-04-2012 в 15:29. Отправлено: 14:36, 10-04-2012 | #3 |
| [решено] Windows 2003 настройка Контроллера домена | wdg | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 22-01-2010 08:08 | |
| 2 контроллера домена на Small Business 2003 | Olelycoe | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 14-07-2009 10:30 | |
| [решено] Создание дополнительного контроллера домена Windows 2003 | djsdm | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 57 | 07-07-2008 15:02 | |
| [решено] Переустановка контроллера домена Windows 2003 Server | HellFire_MZ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 22 | 05-02-2008 18:25 | |
| Нет доступа к файлам контроллера домена 2003 | XPurple | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 05-07-2005 11:37 | |
