| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Проблема при настройке vpn server |
Привет всем.
На одном из форумов формулировал изначальную задачу: "Прошу помощи. Есть два компа, оба подключены к интернету. У обоих разные внешние ip-адреса, т.е они не в одной локальной сети. На одном (1) стоит Windows 8.1 , на другом (2) - Windows Server 2008 r2 Нужно: одну из папок на компе (2) сделать доступной для чтения/записи c компа (1), так как это делается расшариванием при нахождении компов в одной локальной сети Помнится, лет 10 назад самому приходилось делать что-то подобное на двух компах, но тогда на обоих была Windows XP и называлось это vpn-туннель. Кому не лень, поделитесь опытом" Был совет: воспользоваться методикой, многократно описанной на разных ресурсах, в частности на http://alexeev.pro/?page_id=1819 Итак: подключаюсь к серверной машине по rdp, делаю все что написано в методике Пользователя использую того-же что и при подключении по rdp. В итоге на сервере в "диспетчере сервера" в роли "службы политики сети и доступа" имею ошибку: "... Имя журнала: System Источник: RemoteAccess Дата: 26.01.2015 23:54:17 Код события: 20253 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: MYSERVER Описание: CoID={9E40A01A-296E-4199-B2FC-8C0DD2CC4F6D}: Пользователь MYSERVER\USER1, подключенный к порту VPN3-127, отключен, поскольку не удалось успешно согласовать ни один сетевой протокол. ..." Вопрос: что делать? Повторюсь: я простой пользователь и хотелось-бы просто инструкцию: куда зайти и на что нажать |
Отправлено: 13:11, 27-01-2015 |
Ветеран Сообщения: 740
Отправлено: 18:02, 27-01-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможность проверить с другого устройства или провайдера:
Имеете в виду в качестве компа (1) использовать комп в совсем другом месте? Сейчас так и сделал. После попытки установить соединение получаю сообщение: Ошибка подключения к VPN-подключение. Ошибка 800 удаленное подключение не удалось установить из-за сбоя использованных vpn-туннелей. Возможно - vpn-сервер недоступен. Если это подключение пытается использовать L2TP или Ipsec туннель , параметры безопасности, необходимые для согласования Ipsec, могут быть настроены неверно Повторюсь - у меня все настроено в строгом соответствии с вышеприведённой инструкцией. Вот где копать? Соседнюю тему почитал... признаюсь, что мало что в ней понял. Я с самого начала говорил, что я простой пользователь... Да и в соседней теме, как я понял, проблема не была решена |
Отправлено: 13:31, 28-01-2015 | #3 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать vklemma, какие протоколы разрешены на клиенте в свойствах PPP-подключения?
------- Отправлено: 14:13, 28-01-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если я правильно понимаю ваш вопрос:
захожу: панель управления - сеть и интернет - сетевые подключения - vpn-подключение - свойства - параметры - параметры PPP: стоит галка на "включить расширения LCP , сняты галки на "использовать программное сжатие данных" и согласовывать многоканальное подключение для одноканальных подключений" ps В безопасности ( в свойствах vpn-подключения) тип VPN стоит "автоматически". Если нужны ещё какие дополнительные данные - спрашивайте, постараюсь найти |
Отправлено: 15:31, 28-01-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vklemma:
Протоколы какие выбраны на вкладке "Безопасность"? Нужно CHAP и MS-CHAP v2 |
------- Отправлено: 16:21, 28-01-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ставлю тип vpn: Туннельный протокол точка-точка (PPnP), правильно? (просто PPP нет).
далее ставлю разрешить следующие протоколы: - протокол проверки пароля CHAP и - Пртокол MS-CHAP v2 Кстати, когда включаю оба эти протокола, идет предупреждение, что " выбранные протоколы включают РАР и (или) CHAP Если будет произведено согласование одного их них, шифрование данных использоваться не будет. Вы хотите оставить эти параметры? " Согласно Вашему указанию жму "да". Так и должно быть? При попытке подключения получаю ошибку 807. "Сетевое подключение компьютера к серверу виртуальной частной сети прервано. Причиной могут быть неполадки в передаче по виртуальной частной сети из-за неявного интернета или из-за превышения допустимой нагрузки на сервер виртуальной частной сети. Попытайтесь заново подключиться к серверу. При повторном возникновении этой проблемы обратитесь к администратору виртуальной частной сети и проанализируйте качество сетевого подключения" Мои комментарии: 1) о превышении допустимой нагрузки: откуда, если я единственный кто пытается эту штуку запустить. 2) в целом о качестве интернета на машине с сервером: к машине ещё иногда подключаются один-два человека по rdp, не очень интенсивно, никаких замечаний по скорости обмена нет . Никто больше на машине не работает... зы. на вкладке Параметры - Параметры PPP стоит галка на "включить расширения LCP, и НЕ стоят галки на "использовать программное сжатие данных" и "согласовывать многоканальное подключение для одноканальных подключений" ps ps. мы все это делаем на клиентской машине (1). На серверной машине (2) я ничего не подкручивал... |
Последний раз редактировалось vklemma, 28-01-2015 в 17:23. Отправлено: 17:18, 28-01-2015 | #7 |
Отправлено: 17:55, 28-01-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата User001:
Теперь имею ошибку 809. В пояснениях к этой ошибке речь идет в частности о закрытых портах в файрвалле или на маршрутизаторе перед сервером. В моём случае маршрутизатора перед серверной машиной нет, провайдеры клянутся, что они никакие порты не закрывают, а файрвалле порт udp 1701 разрешён... Наверное ещё вопрос: как-то на серверной машине можно увидеть, приходит ли от клиентской машины запрос на подключение к серверу vpn ? |
Отправлено: 11:50, 29-01-2015 | #9 |
Отправлено: 17:54, 29-01-2015 | #10 |
| D-Link - [решено] проблема при настройке PPPOE на роутере D-link | Дмитрий1409 | Сетевое оборудование | 1 | 29-11-2014 17:13 | |
| VPN - VPN - Подскажите по настройке VPN туннеля | Ccg_cp | Сетевые технологии | 1 | 12-01-2014 13:12 | |
| VPN - Проблема при настройке маршрутизатора | Karen87 | Сетевые технологии | 6 | 17-07-2010 02:33 | |
| Интернет - Как в Windows 7 указать адрес VPN Сервера при настройке VPN соединения? | Mysticly | Microsoft Windows 7 | 6 | 24-03-2010 16:30 | |
| ПРоблема при настройке доверительных отношений между доменами | voron70 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 22-07-2008 09:45 | |
