| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN - Проблема при настройке маршрутизатора |
Новый участник Сообщения: 46 |
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой настройки маршрутизатора у друга. Объясню всё по порядку:
1) Имеется: Маршрутизатор ASUS RT-N10, ноутбук, телефон с Wi-fi ну и ПК. ПК подключён с помощью кабеля к локальной сети. Подключение к интернету осуществляется через отдельное VPN соединение. 2) Требуется: Настроить маршрутизатор для раздачи интернета по wi-fi ноутбуку, телефону при условии, что ПК подключён к маршрутизатору с помощью патч-корда. Работа маршрутизатора должна быть независима от того включён ПК или нет. 3) Возникшая проблема: В первый раз всё подключил, настроил, работало без проблем, причём специально пробовал выключать ПК. Через пару дней друг сообщил, что абсолютно всё перестало работать, то есть с помощью ПК в инет не выйти, с ноутбука и телефона подавно. Сбросили маршрутизатор, настроили по-новой, тоже самое, до первого выключения ПК. Собственно, вопрос напрашивается сам собой, как настроить сеть, чтобы обойти данную проблему? |
Отправлено: 01:26, 15-07-2010 |
Старожил Сообщения: 344
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если всё подключено и настроено верно, то состояние роутера никак не может зависить от ПК.
Отправлено: 07:31, 15-07-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Karen87:
Отправлено: 09:11, 15-07-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 630
Если Вы действительно сделали все верно (настроили ASUS в режиме router и прописали на нем логин и пароль для подключения к провайдеру, на ПК никак не настраивали ICS, а все клиенты получают адреса по DHCP и не используют proxy), то есть еще пара моментов: - желательно установить на ASUS последнюю прошивку; - после настройки ASUS через меню сохраните настройку в файл, чтобы если она сбросится, можно было быстро все восстановить; PS: Я до сих пор мучаюсь с проблемой на ASUS WL500W - он иногда сам по себе сбрасывает настройки в default... может у Вас проблема из той же оперы?! |
Отправлено: 18:55, 15-07-2010 | #4 |
Пользователь Сообщения: 61
Профиль | Отправить PM | Цитировать как уже сказали - ipconfig /all иначе надо гадалку вызывать. Есть смысл проверить: можно ли зайти на роутер, какие клиенты подцепились. У меня был глюк- один из телефонов почему то взял себе адрес IP шлюза, и как только он цеплялся в сеть, все пропадало.
Отправлено: 10:20, 16-07-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Legat:
Отправлено: 13:17, 16-07-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу прощения за долгое молчание. Проблема вроде бы решилась. Оказывается, в сети поменяли настройки, а затем проводились работы на VPN сервере. Перепрошили маршрутизатор на более новую прошивку, забили новые настройки, вроде работает. Всем спасибо за участие в теме!
Отправлено: 02:33, 17-07-2010 | #7 |
| Интернет - [решено] Проблема в настройке маршрутизатора D-link Dir-615 | honti | Microsoft Windows 7 | 14 | 04-09-2013 01:07 | |
| D-Link - Помогите в настройке wi-fi маршрутизатора <D-Link DIR-320> | Kryukov | Сетевое оборудование | 71 | 17-08-2011 14:16 | |
| Видеокарта Asus Radeon HD365: проблема четкости при настройке двух мониторов | nimonic | Видеокарты | 0 | 27-01-2010 22:53 | |
| ПРоблема при настройке доверительных отношений между доменами | voron70 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 22-07-2008 09:45 | |
| Фигня при настройке Х | Ikar II | Общий по FreeBSD | 14 | 22-11-2005 10:55 | |
