| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Пищит компьютер. |
Пищит компьютер.
Новый участник Сообщения: 3 |
Столкнулся с такой проблемой при работе комп издает писки в виде сигнала SOS на языке морзянки, причем звук идет через системный бипер, на win7 решили проблему отключением системных звуков, а на winXP отключите бипера в реестре не помогло.
Сканирование антивирусами проведено nod32 v4.2.76.1 с актуальными базами, drweb (версию не помню на дату 03.12.14) Конфигурация железа MB = asus p5gc-vm pro ЦП = pentium E2180, температура 40-45 видеокарта = нету (интегрированная) БП = FSP 400W PNR OS = XP SP3 со всеми обновлениями (установлена с оригинального дистриба) Такая же проблема замечена на ноутбуке с WIN7 куда копали и на что грешили. Все температуры перепроверили на 10 раз, железо пробЫвали частично менять (замена оперативки), на компу с win xp поймали момент рождения звука (программа tillypadXL в момент забивания продуктов к расходную накладную, на других компьютерах в этом же месте проблемы нет), exe проверили на вирустотал (ответ чисто), сервер программы тоже прогнали антивирусом ответ чисто. Гугл и яндекс обшарены (отправляют на бипы bios) |
Отправлено: 10:04, 04-12-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В дополнение к WSonic, скажу что бипер может пищать на нагрев процессора до определенной температуры которая выбрана и выставлена в биосе.
Отправлено: 12:37, 04-12-2014 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AntiPro, Учитывая, что пищит одинаково на разных компьютерах (ноутбук), железо адекватное, надо искать ПО одинаковое на ноутбуке и компьютере. Для проверки необходимо запустить LiveCD, если писка не будет мое предположение верное. Антивирусы скорее всего ничего не найдут ПО запускающее системный спикер скорее всего не является зловредным.
------- Отправлено: 05:14, 05-12-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашли одинаковое ПО сразу же, но данное ПО стоит и на других компьютерах и там нету такой проблемы.
Так же перезагрузив сервер (стоит на win server 2008R2) от ПО проблема на winXP пропала. Куда нам копать? Грешим на сервер (отчасти). |
Отправлено: 10:43, 05-12-2014 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата AntiPro:
Может данное ПО заставляет пищать при ошибках, тогда будет пищать только на проблемных, курите мануал от ПО |
------- Отправлено: 11:52, 05-12-2014 | #5 |
| Компьютер пищит прерывисто, появляется страница биоса,далее перезагрузка (циклически) | TrAmMvaY | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 14-08-2014 17:04 | |
| компьютер включается, пищит, но монитор не показывает изображение | CaLLIkeee | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 28-05-2014 11:20 | |
| Загрузка - [решено] Компьютер пищит и не включается | El Caballero | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 05-04-2011 17:36 | |
| Почему сигнал самотестирования пищит 2 раза? А компьютер работает нормально. | Den47 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 20-12-2006 04:35 | |
| Компьютер пищит, но работает | Sparhok | Хочу все знать | 10 | 20-11-2003 04:41 | |
