| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Route/Bridge - [решено] Три выхода в интернет, три офиса с общей локальной сетью |
Добрый день.
Помогите разобраться с подключением трех роутеров с объединением в одну локальную сеть. Раньше было так: три офиса в одном здании, но на разных этажах выходили в интернет с одного роутера который находился в первом офисе. Сейчас встала задача на каждый офис сделать отдельный выход в инет, но оставить общую сеть между тремя офисами. Офис первый подсеть 192.168.1.1 Офис второй подсеть 192.168.2.1 Офис третий подсеть 192.168.3.1 Включен DHCP В офисы второй и третий были проведены дополнительно по проводу, по которому будет приходить интернет от провайдера. Будет ли так все работать? |
Отправлено: 09:37, 03-12-2014 |
Старожил Сообщения: 280
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извините не могу понять итоговую цель сего деяния.
Конкретно чего хотите добиться? Я так понимаю провайдер один и выход в интернет у вас с одного провода(порта). Можете нарисовать схему. сети? Работать будет если настроите на роутерах firewall ну и если у вас провод от провайдера будет приходить в роутер-интренет от него в 3 разных роутера на каждый офис. Хотя все это можно сделать с помощью того же микротика. ( не нужно будет куча роутеров) |
Отправлено: 09:56, 03-12-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Начальство хочет для каждого офиса сделать отдельный выход в интернет.
Вот как сейчас все работает ![]() А это как хочет начальство ![]() |
Отправлено: 10:47, 03-12-2014 | #3 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать Senja, а что вам мешает оставить старое адресное пространство?
Цитата Senja:
------- Отправлено: 10:58, 03-12-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На старой схеме DHCP включен на роутере (ASUS RT-N66U) в офисе номер один.
Я просто не пойму, как правильно настроить новую схему, что бы каждый офис выходил в инет через свой роутер, но при этом могли работать в общей сети трех офисов с данными. Раньше с таким я не сталкивался, хочется, что бы знающие люди помогли разобраться в правильном подключении. |
Отправлено: 11:05, 03-12-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот так понятней.
Еще раз все уточним. Существуя в одном здании вы хотите платить провайдеру в 3 раза больше чем платите сейчас? (ну это так риторический вопрос Хорошее начальство у Вас )Ну а если по делу.Схема.jpeg в первом случае как понимаете нужна железка с 6 портами типо MikroTik RB2011UAS-2HnD-IN (хотя кокретно с этой моделью не общался, но думаю должна помочь) во втором случае достаточно MikroTik RB951G-2HnD |
Отправлено: 12:21, 03-12-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да все верно офисы все в одном здании и один провайдер.
Начальство решило разделить интернет по фирмам. |
Отправлено: 12:26, 03-12-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну тогда в вашем случае.
Либо как выше указал либо ВПН между сетями (но тогда есть шанс, что скорость между оффисами упрется в скорость интернета, я думаю вам это не нужно) Хотя с одной железкой тоже есть ньюянс. если нужне wifi во всех оффисах, то все равно прийдется брать либо AP либо из роутеров делать AP P.S. Хотя в в принципе можно... мы в таких ситуациях(сх. 2) , просто между другиим фирмами делали, отдельный договор на то что фирма1 оказывает услуги фирме2. И в теории вроде как платят все 3 фирмы за интернет, только фирма1 плати провайдеру а фирма2-3 платит фирме 1. Ну просто как бы деньги в организации остаются. |
Отправлено: 12:42, 03-12-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Senja:
Цитата Senja:
------- Отправлено: 13:08, 03-12-2014 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1496
Профиль | Отправить PM | Цитировать В этой схеме офисы должны быть соединены внутри между собой как минимум ещё одним одним роутером, чтобы была маршрутизация между разными IP-сегментами, там нельзя просто взять и поставить стрелки.
------- Отправлено: 13:14, 03-12-2014 | #10 |
| Интернет - Интернет с помощью йоты - Особенности объединения WIN7 и WIN XP локальной сетью | chirva82 | Microsoft Windows 7 | 1 | 17-02-2013 00:38 | |
| Прочее - Как настроить веб-сервер для локальной сети без выхода в интернет? | Devoldini | Сетевые технологии | 5 | 25-10-2010 05:22 | |
| Прочее - Работа с локальной сетью через интернет. | Glebush | Сетевые технологии | 7 | 09-08-2010 16:45 | |
| Загрузка - [решено] Восстановление загрузки - три HDD, три ОС | Vitalijs | Microsoft Windows 7 | 19 | 30-04-2010 01:10 | |
| Три вопроса | Guest | Общий по Linux | 9 | 02-08-2003 17:11 | |
