| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Dell inspirion 3521, частота процессора. |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравствуйте.Такая проблема у меня,я особенно в этом не разбираюсь.Мне этот ноут дал друг,а вот блока питания не было от него,я взял и подключил зарядку от Hp к нему.И когда я проверяю тактовую частоту процессора через CPU-Z там всегда 798 МГц бывает,даже когда играю какую нибудь игру,и сразу чувствуется что проц не тянет,хотя его частота от 2 до 2.5 GHz.Так вот может ли быть это из-за блока питания?из-за ампеража или вольт?и еще когда я подключаю блок питания от Hp к нему то пишется ''подключена,не заряжается.который я подключил он выдает 19V=4.74A 90W,а на батарее ноутбука написан что нужен 19.5V=4.62A.
Отправлено: 19:14, 10-11-2014 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать sultani_imran, При использования блока питания от HP ноутбук должен работать нормально, за исключением зарядки аккумулятора.
Цитата sultani_imran:
------- Отправлено: 19:49, 10-11-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sultani_imran:
Так для примера, Танки онлайн и ей подобные игрушки , на моем процессоре CORE i5 3337U, идут без проблем. |
Отправлено: 07:44, 11-11-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 842
сам когда-то по неопытности сжег один НР зарядкой от делла |
------- Отправлено: 16:35, 11-11-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 5069
Есть DELL, которые могут и не включиться , если БП не опознан как "свой". Еще такой причиной бывает умирающий EEPROM от фирмы Dallas. Могу еще несколко причин привести. таким образом смените БП на родной или совместимый (на шильдике DELL`ов пишется ряд совместимости с родным БП)иначе могут быть проблемы.... |
Отправлено: 17:12, 11-11-2014 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать называется помогли советом...я столкнулся с тем же-частота занижена.зарядное родное.танцы с драйверами не дали результатов.он что под досом 798мгц что под системой-одинаково.Хотя должен быть 1800мгц на 2 ядра(core i3).В биосе настоек нет.
Отправлено: 23:32, 02-12-2016 | #6 |
Ветеран Сообщения: 981
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Причем тут dos и windows? Это аппаратная функция CPU (включена в биосе по умолчанию и изменить нельзя) снижать частоту при простое. Сделано специально что бы разгружать систему охлаждения.
------- Отправлено: 23:41, 02-12-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И что самое интересное, то что при отключенном внешнем блоке питания частота процессора не поднимается выше минимальной. Поэтому многие игрушки будут тормозить.
Отправлено: 07:19, 03-12-2016 | #8 |
| Dell 3521. Связка HD4000+7670m. Не работает дискретка. | iamisyou@vk | Ноутбуки | 6 | 10-07-2014 18:29 | |
| Dell 3521 не устанавливается драйвера на wifi | sproot07 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 9 | 11-04-2014 22:00 | |
| Перестановка операционной системы на ноутбуке Dell Inspiron 3521 | ura1961 | Ноутбуки | 4 | 04-02-2014 18:56 | |
| Драйвер - Dell Inspiron 3521 проблема с USB | SonPRO | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 5 | 09-11-2013 12:35 | |
| dell inspirion 1501 | ath01 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 28-06-2011 20:14 | |
