| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Драйвер - Dell Inspiron 3521 проблема с USB |
Есть проблема такого рода: Ноутбук Dell Inspiron 3521, при включении работают только два USB порта из четырех. Если залезть в диспетчер устройств и посмотреть то один драйвер не работает,после его перезапуска путем отключить/задействовать устройство ошибка пропадает и все USB порты работают замечательно! Что это может быть? Драйверов стоит два на USB порты один (Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D) и он ничего не выдает а другой,который и буянит (Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26). ОС Windows 8.
Отправлено: 13:57, 08-11-2013 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать SonPRO,
Попробуйте выполнить сброс настроек БИОС по умолчанию. Переустановку драйвера на USB 3.0 делали? это и есть IntelR) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26 те 2 не работающих. http://www.dell.com/support/drivers/...1?s=dhs&~ck=mn категория набор микросхем. или https://downloadcenter.intel.com/Det...?DwnldID=21129 |
Последний раз редактировалось diagnoz_, 08-11-2013 в 14:30. Отправлено: 14:11, 08-11-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло( сначала настройки биос сбросил - ничего не изменилось. Потом Драйвер переустановил - результат тот же. Пробовал устройства удалять, а потом заново драйвер ставить, но тоже никакой пользы. Может попробовать изменить порядок загрузки драйвера? Если это возможно конечно.
Отправлено: 14:44, 08-11-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрите, имеются параметры LowerFilters и UpperFilters в разделе реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} |
Отправлено: 14:54, 08-11-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделайте резервную копию этой ветки.
Если параметры LowerFilters и UpperFilters имеются, то удалите их. Перегрузитесь и проверьте имеется ли проблема. |
Отправлено: 15:36, 08-11-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В понедельник попробую, потом отпишусь.
Отправлено: 12:35, 09-11-2013 | #6 |
| Разное - Dell Inspiron 15r USB 3.0 | KhTTar | Прочее железо | 12 | 10-02-2012 14:19 | |
| Порты USB на ноутбуке DELL INSPIRON 1501 | serg60 | Ноутбуки | 1 | 14-03-2011 09:58 | |
| [решено] Dell Inspiron, проблема с загрузкой | Chekist7 | Ноутбуки | 4 | 19-09-2010 20:32 | |
| Проблема с DELL Inspiron 1501 | Эльф_Алексей | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 30-11-2009 16:40 | |
| Устройство USB не опознано на DELL Inspiron 6400 | Edward22 | Ноутбуки | 5 | 26-01-2009 04:14 | |
