| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - Компьютер на Windows 8.1 зависает , но некоторые службы и возможности работают. |
Asus M5A88-V EVO
16gb DDR3 1.6ghz AMD FX - 8350 AMD XFX 7970 Hitachi 500gb Windows 8.1 pro (лицензионная) Проблема такая. (началсь еще на Windows 7) Изначально была Windows 7 Был Vector OCZ 512gb WD black 1gb Программный рейд 2+2gb WD green Раз в 1 , 1.5 дня комп зависал , но как выяснилось не полностью он не реагировал на кнопки , мышку и прочее. Случайно я включил Teamviewer и увидел его в сети когда он повис , зашел на него и единственное что я там видел это курсор и черный экран , т.е никаких ярлыков , не работали команды ctrl+alt+del или любое другое сочетания. Через Teamviewer его можно было перегрузить. Также работал FTP сервер (Windows встроенный). Я сразу решил что проблема в программном рейде т.к штука своеобразная , я его разрушил и отключил оба диска рейда и вообще вытащил их из корпуса. Проблема не исчезла , я установил новую чистую Windows 8.1 на новый , заведомо рабочий диск и сегодня опять такая же проблема как раньше. Система сейчас почти чистая (установил steam и браузер) , весь софт на всякий случай лицушный + стоит symantec endpoint корпоративный. Все обновления и драйвера я установил. Сейчас хочу врубить memtest , но если бы это была память он наверное в BSOD падал бы , в любом случае проверю. SMART показывает все ok , разгонов и перегревов нет + корпус с кучей выдувных вентиляторов. Никогда с таким не сталкивался , обычно комп или работает или нет. Итого : Экран гаснет или застывает изображение , но сохраняется некий функционал (Сетевые функции и доступ по FTP а также по Teamviewer). Вывести его из такого состояния можно только перезагрузкой. +UPD Забыл сказать что никаких записей в журнале тоже нет , только после reset о том что аварийно была завершена работа. +UPD всю ночь гонял memtest , ошибок нет. |
Отправлено: 22:16, 06-11-2014 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте, наблюдалась такая же проблема на ноутбуке Asus с лицензионной Win 8.1. Помогло отключение гибернации и гибридного спящего режима в настройках электропитания.
Попробуйте. |
Отправлено: 08:48, 08-11-2014 | #2 |
| Разное - В Windows 8 и 8.1 не работают некоторые настройки, хотя в Windows 7 они работали | Andrey2014 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 1 | 23-02-2014 17:05 | |
| Клавиатура - Не работают некоторые клавиши на клавиатуре | ElmandeRRR | Прочее железо | 4 | 03-02-2013 00:28 | |
| [решено] Help! Новый Компьютер зависает но не всегда! | papst39 | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 16-02-2012 20:24 | |
| Разное - [решено] Компьютер зависает при работе под Windows XP но работает под Linux в чем причина? | KiGer | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 15-07-2010 18:16 | |
| [решено] игрушки некоторые не запускаются, не воспроизводит фильмы но сам не зависает | Lerich | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 27-07-2006 15:46 | |
