| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Проблема с загрузчиком + проблема с файловой системой (RAW вместо NTFS) |
Новый участник Сообщения: 1 |
Полмесяца назад включил ноутбук, загрузился как обычно, а потом начал виснуть. После перезагрузки выкинул в биос, и так после каждой перезагрузки. При выходе в безопасный режим выскакивает сообщение:
Your PC needs to be repaired The Boot Configuration Data for your PC is missing or contains errors. File:\EFI\Microsoft\Boot\BCD Error code: 0xc000000f Пошарил по интернету и выяснил, что проблема в загрузчике windows. Грешу на обновление до Windows 8.1, которое устанавливалось неизвестно каким образом (наверное, в скрытом режиме установки, без понятия). Записал образ windows 8 на диск, запустил, выскочило окно установки, выбрал восстановление системы, вышел в безопасный режим, там выбрал командную строку и попробовал восстановить с помощью утилит bootrec, bcdedit и bcdoot - не помогло. Затем поставил проверку диска chkdsk - теперь диск С принял файловую систему RAW вместо NTFS. Пытаюсь загрузить LiveCD с флешки - не получается, testdisk из gparted livecd тоже не помог. Испробовал уже все, что можно. Помогите, пожалуйста, кто чем может. Ноутбук ASUS X550L, Intel Core-i3-4100u 1.7 GHz, 6 Гб ОЗУ, 5 Гб HDD, Windows 8 для одного языка. |
Отправлено: 10:42, 03-07-2014 |
| HDD - Не удается отформатировать HDD с файловой системой RAW в NTFS | ShekaHema | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 04-12-2013 13:08 | |
| Восстановление - Преобразование файловой системы raw в ntfs | nikitos435 | Программное обеспечение Windows | 7 | 02-11-2013 12:02 | |
| HDD - как исправить жесткий диск с файловой системой RAW? | khottabych | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 26-10-2013 20:10 | |
| HDD - Проблемы с файловой системой NTFS | NE-MASTER | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 16-03-2013 18:17 | |
| Flash - Flash MicroSD 16GB с файловой системой RAW | ejsamogon | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 19 | 19-11-2011 22:21 | |
