| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Восстановление - Преобразование файловой системы raw в ntfs |
Ветеран Сообщения: 534 |
Есть жесткий диск samsung 640Gb 2.5" (используется как внешний жесткий диск). При очередном подключении к ПК просит его отформатировать, соответственно его форматировать никак нельзя, т.к. там нужная информация. Восстанавливал инфу разными прогами, но нужной так и не восстановил. Есть ли какие либо способы чтобы вернуть файловую систему в NTFS. Вычитал, что можно это сделать программой testdisk, но так и не разобрался как. Помогите вернуть файловую систему!!!
Отправлено: 12:22, 20-03-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать RAW это вовсе не файловая система, а неопознанная ФС. И раз данные не восстановились, то диск скорее всего годен лишь в помойку.
Приобретайте новый. |
------- Отправлено: 12:30, 20-03-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Даже testdisk не в силах?
Отправлено: 12:49, 20-03-2012 | #3 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nikitos435:
конкретно R-studio пробовали? |
Отправлено: 14:14, 20-03-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, R-studio и EasyRecovery пробовал нужного результата не дало
Отправлено: 14:43, 20-03-2012 | #5 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Танцы с бубном или как такое могло случиццо -)
Вступление: Шутки - шутками, но ситуевина примерно таже, различие лишь в том, что жесткий диск (вернее даже два) не ноутные, а полноценные Проблема появилась по одной из двух причин: 1. (маловероятная) биос при установке винта прописал ему структуру как кер знает что 2. (более вероятная) Веселая и любимая мной операционная система Win8 что-то нахерачила в структкре файловой ситсемы харда... А если честно, то в чем исходник появления проблемы точно не знаю... Описание проблемы: Жесткий диск при подключении через USB определяется как RAW и требует форматирования. Все было бы прискорбно, если бы не одно но. .. При подключении винта непосредственно к мамке жесткий диск операционкой видится без проблем. Инфа читается, копируется и ошибок нет. (Думаю тоже самое будет если внешний двухсполовинойдюймовый хард вырвать из кормуса и подключить напрямую)... То есть Винт рабочий и что бы его спасти нужно всего лишь купить еще один винт такого же размера... скопипастить инфу на рабочий жесткий, форматнуть косячную файловую систему в нормальную и у вас два рабочих винта. )) Долго... Затратно... Геморно... Мое решение: Есть несколько вариантов, я опишу тот которым пользовался сам, ибо настольного компа под рукой небыло... и соответственно пришлось работать по Usb.. Качаем программу о которой говорилось в шапке - Testdisk http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download Скажу сразу, что помогла мне только бета версия 7-я. 6.14 выдавала ошибку. 1. Качаем. Распаковываем. Запускаем экзешник testdisk_win 2. В окне выбираем create (впрочем можно и любой другой Все равно логи вы читать не будете)...3. Из спсика дисков выбираем тот в котором есть буквы drive , например, E Выбираем Intel, потом analyse... он находит загрузочные сектора NTFS выбираем жмем ВВОД, прога колдует и говорит перезагрузить комп. Естессно машину мы не перезапускаем, а лишь сдергиваем и втыкаем обратно USB... Запускаем тот же екзешник... выполняем пункт 1-3.. и на 4, если вы делали все верно будет нововведение Курсор будет находится не на интел, а на none, жмем ввОД и по идее вы победилли... После выключение-включения винта он будет видится нормально. |
Отправлено: 21:22, 01-11-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sergey.shekov@fb:
есть отдельные нехорошие корпуса, которые меняют адресацию секторов, для них такое поведение нормально. |
Отправлено: 08:24, 02-11-2013 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Пробовал несколько устройств. (Имею ввиду соеденителей sata - usb). Разных производителей. Во всех случаях было одно и то же.
При попытке решить проблему через usb, без соединения с материнкой Помог только тестдиск. |
Отправлено: 12:02, 02-11-2013 | #8 |
| HDD - WD 20 EARS 2 ТБ перешёл из NTFS в RAW | MIR_01 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 68 | 09-01-2012 20:32 | |
| Flash - Flash MicroSD 16GB с файловой системой RAW | ejsamogon | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 19 | 19-11-2011 22:21 | |
| Разное - преобразование в ntfs | nmn | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 18-10-2010 16:50 | |
| Flash - [решено] Влияние файловой системы NTFS на срок службы флеш накопителей | toxic-a-man | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 19 | 24-01-2010 18:08 | |
| Ошибки файловой системы NTFS | GifuN | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 12-01-2007 22:24 | |
