| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер не реагирует на кнопку включения... |
Старожил Сообщения: 200 |
Добрый день, у меня такая проблема. Знакомый принес ПК, описал ситуацию.
"С утра включил ПК, поклацал - выключил пк, вытянул сетевой фильтр с розетки. Приехал с работы компьютер включается". То есть по факту он не реагирует на кнопку, будто вовсе не включен в розетку. Если бы сгорел Бп, был бы хоть какой-то запах, на матери осмотрел все кондеры вздутых нету. Ума не приложу что может быть не так, подключал свой БП (рабочий) тоже ноль на массу. Еще грешил на батарейку, но ее тоже заменил и результату никакого. В какую сторону копать? ЗЫ: конфига не знаю. Вот фото, мб кто-то обладает навыком лечения по фотографии, сори за качество под рукой только телефон. ![]() ![]() |
Отправлено: 23:34, 08-06-2014 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mateys:
Цитата mateys:
снимите колодку включения идущую от кнопки с фронт-панели материнской платы и замкните эту пару чем-нибудь, таким образом спровоцировав включение. |
Отправлено: 23:59, 08-06-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
Файл 114107 В общем я там почти все замыкал, ноль на массу. По поводу БП, я подключал рабочий, и тоже результата нет. Мне почему-то кажется что проблема на поверхности и очень банальная, но хоть убей не могу понять что не так и что там может быть вынуто. Так думаю потому что ПК был выключен, но там мог кто-то лазить или зацепить что-то, и что-то выпасть или отсоединиться, вот прям чую что такая проблема, но на первый взгляд всё что надо вставлено. |
Последний раз редактировалось mateys, 28-08-2016 в 10:15. Отправлено: 00:09, 09-06-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать замыкаете те. питание процессора подключено?
Отправлено: 00:35, 09-06-2014 | #4 |
Отправлено: 00:36, 09-06-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если есть возможность вытяните содержимое блока из корпуса и включите в раскрытом виде. но перед этим вытяните память и видеокарту и включите без них. да и вообще перевоткните всю комплектуху заново.
Отправлено: 00:37, 09-06-2014 | #6 |
Отправлено: 00:44, 09-06-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я обвел то что у меня подключено, что еще надо. Мб чето не включено из обязательного?
Файл 114108 |
Последний раз редактировалось mateys, 28-08-2016 в 10:15. Отправлено: 00:53, 09-06-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вроде все. да при подключении большой колодки на материнскую плату и питания процессора, она уже должна стартануть. как вариант вытяните USB колодки еще.
Отправлено: 01:03, 09-06-2014 | #9 |
Отправлено: 01:08, 09-06-2014 | #10 |
| Отключается и не реагирует на кнопку питания | OlegRevin | Непонятные проблемы с Железом | 42 | 21-04-2014 11:39 | |
| Интернет - Зависает компьютер,не на что не реагирует,только на выключение через кнопку | kroluk1958 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 28-05-2013 04:37 | |
| Ноутбук Dell Inspiron N5010 не реагирует на кнопку включения | kolybasov | Ноутбуки | 3 | 03-08-2011 00:50 | |
| [решено] Компьютер не реагирует на кнопку включения | 3dogKnight | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 23-10-2010 22:32 | |
| Принтером HP 3940 не реагирует на кнопку включения | vanaluk | Прочее железо | 7 | 24-03-2009 23:24 | |
