| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Принтером HP 3940 не реагирует на кнопку включения |
Перестал реагировать на кнопку включения(она у него одна всего). Включается сам когда жму печать и распечатывает из-за этого много проблем. Ставил заводские настройки, не помогло, что это может быть?
Отправлено: 01:33, 24-03-2009 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Забыл окончание в "принтере" исправить...
Какие проблемы распечатывает? Что плохого в том, что он включается при начале печати? |
Отправлено: 03:59, 24-03-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать эээ....из написаного автором вообще ни чего не понял
------- Отправлено: 05:20, 24-03-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я имел ввиду, что есть вот у меня принтер выключенный, если я жму на кнопку на его корпусе , то он не включается. Когда в ворде например жму печать, он сам включается и печатает.
А плохого в этом то, что его невозможно выключить нормально. Т.е. приходится сетевой фильтр выключать. Если он зажевал бумагу , то приходится выключать компьютер и потом сетевой фильтр. Вообщем его выключение производится тупо выдергиванием его из сети и болье никак. |
Отправлено: 08:33, 24-03-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vanaluk:
Отправлено: 11:35, 24-03-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 976
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверняка дело в железе,то биш в твоем принтере.наверняка с кнопкой че.если она разборная,аккуратно разбери и надфилем подчисти контакты.бывает они окисляются либо при высоком напряжении(сеть)из за плохого контакта происходит разряд и контакты покрываются некой сажей.протри спиртом(контакты разумеется).если кнопка не разборная просто во время работы принтера аккуратно закороти ее выводы.если все пошло как надо,меняй кнопку.желательно на такуюже.проверь соединения проводов,ведущих к кнопке.осмотри плату.Может на ней что...
Отправлено: 11:38, 24-03-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать vanaluk, с самого начала подобное набдюдается (с момента установки) или возникло позже?
------- Отправлено: 20:27, 24-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возникло позже, до этого номально работало. Только принтер стал какой-то глючной, он не всегда его находит, устанавливает его копии(помечает копия1, копия 2). Раньше когда я жал поиск принтеров он его находил , сейчас не находит. И когда я вытыкаю его шнур питания , а потом всовываю появляется значое поиска нового оборудования.
И не всегда стал распечатывать, а непойми как. Например никак не реавгировал на печать страницы, я перезагружаю компьютер, он сам неожиданно включается и ее печатает, а потом выключить его можно только из розетки выдернув. |
Отправлено: 23:24, 24-03-2009 | #8 |
| Принтер - Не устанавливается драйвер HP DeskJet 3940 | sergant138 | Прочее железо | 10 | 29-08-2009 16:23 | |
| Не печатает принтер HP deskjet 3940 | AnDr.. | Прочее железо | 3 | 26-08-2009 09:28 | |
| Прочее - Рутер не реагирует. | gambini | Сетевое оборудование | 5 | 12-05-2009 12:50 | |
| Explorer не реагирует | naka | Лечение систем от вредоносных программ | 7 | 25-02-2009 23:03 | |
