Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Ноутбук не видит жесткий диск
Проблема заезжанна, но у меня не много другой случай.
Ноутбук HP PAVILION dv6700
Вроде как упал со стула, перестал видеть жесткий диск. Отнес в ремонт на диагностику, сказали жесткий умер. Купил новый жесткий диск, вставил, установил винду, работал 1 день, на след день опять таже проблема - не видит жесткий диск. Есть предположение что это из за батарейки, аккумулятор убит, без зарядки ноут вообще не включается, что бы работал постоянно надо держать на зарядке. Есть еще какие либо предположения почему не видит винт?
Отправлено: 18:00, 01-06-2014
Аватара для diagnoz_
Благодарности: 800
при подключенной зарядке все работает?
Отправлено: 19:01, 01-06-2014 | #2
В том то и проблема, что нет. Включил - поработал один день, на след день решил интернет подключить, включаю - и о боги, черный экран и надпись operating system not found
Вставил винду, жесткий диск не виден, настройки биоса на дефолте были.
Отправлено: 19:06, 01-06-2014 | #3
Благодарности: 800
в БИОС жесткий диск виден? посторонние щелчки\звуки слышны?
Отправлено: 19:15, 01-06-2014 | #4
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Цитата xsain:
operating system not found »
Если мой склероз не врёт, то жёсткий диск в данном варианте как раз ноутом видится. Но на диске отсутствует операционная система.
Отправлено: 06:40, 02-06-2014 | #5
Благодарности: 800
Цитата DVDshnik:
то жёсткий диск в данном варианте как раз ноутом видится »
нет. не виден (это один из частых вариантов), или диск не исправен, повреждена MBR, отошел или не исправен шлейф SATA в случае стационара.... соответственно при повреждении диска нечему и не с чего грузиться.... как вариант не выставлено приоритетное загрузочное устройство в БИОС. в данном случае жесткий диск.
Отправлено: 15:30, 02-06-2014 | #6
Общее - комп не видит второй жесткий диск, но его видит биос чача1212 Хочу все знать 14 10-04-2014 06:36
Flash - USB-диск (жесткий) видит и не видит ragnar40 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 29 10-02-2014 13:38
Установка - Ноутбук Asus F3Sr не видит диск с WinXP. Все (!) видит, а XP не видит. mekal Microsoft Windows 2000/XP 19 20-08-2012 17:08
[решено] Видит не видит жесткий диск VictN Непонятные проблемы с Железом 6 31-03-2011 05:24
HDD - [решено] жесткий диск видит bios, но windows не видит Grobastl Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 3 14-08-2010 15:15
