| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Общее - комп не видит второй жесткий диск, но его видит биос |
Новый участник Сообщения: 4 |
Подскажите, как решить эту проблемку: два винта стоит в системнике. оба видит биос. но стоит загрузиться с того где операционка (при включенном втором), доходит до стадии загрузка винды и висит. отключаю второй диск где нет операционки. без проблем все загружается. получается биос, видит второй винт, но если комп загрузился и я допустим потом подулючил второй винт. его он не определяет. в чем тут проблема? может в биосе что не правильно ставлю?
Отправлено: 15:47, 23-05-2013 |
Ветеран Сообщения: 536
Профиль | Отправить PM | Цитировать какие винты? SATA , PATA, и вообще инфы ноль! как помочь?
Отправлено: 16:06, 23-05-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 790
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата чача1212:
Цитата brodjaga5:
------- Отправлено: 16:26, 23-05-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать оба винта хитачи 332 и 330
семпрон процессор 3000+ 1.60 гц 2.25 озу, материнка a-live nf4g-dvi |
Отправлено: 17:11, 23-05-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1861
Профиль | Отправить PM | Цитировать Второй винт дохнет, а система виснет при его определении, обращении к нему.
Отправлено: 17:13, 23-05-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ж.Д.А.Л.К.Е.Р.:
------- Отправлено: 17:26, 23-05-2013 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1275
Профиль | Отправить PM | Цитировать Надо диск с ОС подключать к SATA1 и выставлять в биосе первый на загрузку. Например у меня на материнке 4 сата. Первые два для загрузочных дисков. Т.е. в этом случае наверно всего лишь неверный порядок подключения ЖД и выбор загрузки с них.
Отправлено: 23:03, 23-05-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BoBaH 13, без разницы, в какой порт и сколько дисков подключено. Порядок загрузки выставляется в БИОСе. Ну или выбирается нужный диск в бут меню материнки.
------- Отправлено: 10:41, 24-05-2013 | #8 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать чача1212, подобное подвисание загрузчика Microsoft часто происходит при наличии логических ошмбок в PT (MBR/AMBR/EBR) на других накопителях: хардах, флешках, etc...
Для избавления от напасти достаточно обнулить MBR (первый сетор LBA : 0). Лучше всего в MHDD выполнить CLRMBR. После этого можно восстанавливать данные... ЗЫ Такое и на физически здоровом новом харде случается. |
Отправлено: 09:38, 25-05-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tau_0, можете простым языком пояснить как делается то что вы описали. допустим как обнулить mbr и что значит выполнить CLRMBR? Если речь идет о обнулении настрек биоса, уже пробовал, и через дефолт и через перемычку
Отправлено: 13:17, 25-05-2013 | #10 |
| HDD - Не видит второй жесткий диск | Kazanck | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 24-02-2012 15:06 | |
| HDD - БИОС не видит жесткий диск | Vigcodes | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 23-01-2012 01:05 | |
| HDD - Биос не видит жесткий диск | m9y | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 22-01-2012 09:23 | |
| HDD - [решено] жесткий диск видит bios, но windows не видит | Grobastl | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 14-08-2010 15:15 | |
| Flash - компьютер определяет выносной жесткий диск но не видит его | vbabenko | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 13-03-2009 10:54 | |
