| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер некорректно включается. |
Старожил Сообщения: 225 |
Раньше, когда у меня нормально включался компьютер, то после нажатия унопки включения появлялась надпись Asus(это от материнки наверное), затем появлялась иконка запуска Windows'а, затем запускался рабочий стол. Теперь же, после исчезновения надписи Asus всё чаще появляется следующее(фотография прикреплена). Чтобы она исчезла, я перезагружаю компьютер, и он загружается как обычно. А сегодня, перезагрузка не помогла только с 3-его раза, т.е. после перезагрузки эта фигня появилась ещё раз, и после последующей перезагрузки ещё раз, и лишь после выключения. и последующего включения, компьютер включился нормально. Скажите пожалуйста, что это значит, опасно ли это, как это исправить и т.д.
Отправлено: 15:15, 21-05-2014 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пишет о проблеме процессорного кулера. Посмотрите, может контакт плохой или окислился, в общем передерните штекер кулера.
Отправлено: 17:30, 21-05-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Smart Q-Fan Control в БИОС в каком состоянии? там же CPU Fan Speed Low Limit какой порог выставлен? вентилятор с PWM контролем?
Последний раз редактировалось diagnoz_, 22-05-2014 в 00:07. Отправлено: 00:01, 22-05-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать думаю, что в CPU Fan Speed Low Limit стоит большой порог скорости вращения при старте, и материнская плата думает, что вентилятор стал, и пока вентилятор наберет обороты, выдавая тревогу. Вам нужно изменить этот порог ниже, и выйти с сохранением настроек из БИОС. и проблема уйдет. только значение Ignore лучше не ставить.
Отправлено: 00:26, 22-05-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
------- Отправлено: 08:57, 22-05-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем, а чем вентилятор-то смазывать?
Отправлено: 18:57, 22-05-2014 | #6 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать panzerfaust,
Маслом. |
------- Отправлено: 19:22, 22-05-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Жидким машинным маслом, или автомобильным ШРУСом, если место есть, куда поместить густую смазку. Но возможен вариант, что установлен шарикоподшипник, закрытый, а его-то смазать невозможно, только вентилятор менять.
------- Отправлено: 06:28, 23-05-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата panzerfaust:
Отправлено: 12:04, 23-05-2014 | #9 |
| компьютер включается, экран не включается. | lilei@vk | Металлолом | 1 | 28-10-2013 22:31 | |
| Не включается компьютер!!! Включается до заставки приветствия windows и сразу же выкл | Rozaruo | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 26-10-2013 23:08 | |
| Компьютер включается, выключается и опять включается | Serega123 | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 04-05-2013 19:25 | |
| Разное - Не включается компьютер | Mess1 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 08-08-2011 20:26 | |
| Не включается компьютер | pvd | Материнские платы и память | 6 | 24-07-2011 02:09 | |
