| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер включается, выключается и опять включается |
Проблема, решение которой я не нашёл в сети, в основном везде описаны похожие проблемы, но это не мой случай, в общем так:
Компьютер выключен. Включаем, запускается, через 2-3 секунды выключается, проходит секунд 5, включается и начинает работать, загружается винда и т.д. Нюансы: во время работы не выключается, если компьютер не выключать а переводить в режим сна, то проблем не возникает. Так же проблема не возникает если выключить и включить через короткий срок, но если постоит ночь, то проблема повторяется. Во время работы глючит: если просто лазить в интернете, например, вроде бы ничего, нареканий нет, тормоза появляются при копировании больших файлов на внешний жесткий диск например, при установке больших игр, при закачке больших файлов через торрент-клиент и происходит это так: при копировании процесс может начаться, скорость высокая потом падает до 9 кб/с, затем минуты через 3-5 может опять разогнаться, тоже самое с установкой, при закачке файлов через торрент может совсем зависнуть клиент, и никакие приложения открыть не даст, даже диспетчер задач, хотя курсор бегает, причём это касается только больших файлов, затем может отвиснуть и продолжить закачку. а может и нет, как повезёт, при установке игр тоже самое устанавливает, затем замирает на разные сроки (от 10 до 30 минут) затем может продолжить установку, но чаще замирает нам месте, при этом установку можно отменить, правда на это тоже может уйти минут до 5)). Насколько я понял это может быть БП, мать, память, либо проц. так? Умоляю! Подскажите, помогите кто чем может!! Может как-то протестить на температуру? вторых компонентов на замену чтобы проверить нет( Снос системы и установка с нуля не помогает. |
Отправлено: 02:06, 03-05-2013 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Serega123:
Цитата Serega123:
Винчестер и память для начала проверяли? Цитата Serega123:
------- Отправлено: 06:20, 03-05-2013 | #2 |
------- Отправлено: 10:30, 03-05-2013 | #3 |
Старожил Сообщения: 481
Отправлено: 11:57, 03-05-2013 | #4 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 12:04, 03-05-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тьфу, не двойная загрузка, а двойной старт, особенность материнской платы, её самозащита для сохранения работоспособности при неудачном разгоне.
------- Отправлено: 12:31, 03-05-2013 | #6 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфигурация:
проц: Intel Core 2 Quad Q8300 материнская: ASUS P5Q SE2 память: Samsung DDR2-SDRAM 2048 MBytes (2 штуки) видео: Leadtek nVIDIA GeForce GTX 275 896 MB жёсткий диск: WDC WD5000AAKS-07YGA0 476,940 MBytes (500 GB) Serial ATA 3Gb/s БП: Thermaltake Purepower RX 600W (точный возраст не скажу, но старый, года 4 точно есть) SMART жесткого диска из HD Tune: http://s017.radikal.ru/i404/1305/34/28d706eab8f1.jpg http://s018.radikal.ru/i519/1305/3e/6de2895abd26.jpg |
Последний раз редактировалось Serega123, 03-05-2013 в 18:15. Отправлено: 15:46, 03-05-2013 | #7 |
Отправлено: 18:01, 03-05-2013 | #8 |
------- Отправлено: 18:03, 03-05-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сейчас обнулил биос, при запуске зашёл, нажал сохранить и выйти, компьютер опять вырубился, затем через секунды 3 включился и пошла загрузка винды, может это как то ещё поможет...
Внешне, на материнке никаких повреждений нет, конденсаторы не вздуты. Также иногда во время работы, слышу тихий как будто свист от системного блока, он то пропадает то появляется, чаще появляется во время загрузки чего либо, когда загружает, свист пропадает, но это я вроде бы читал могут конденсаторы свистеть. |
Последний раз редактировалось Serega123, 03-05-2013 в 18:14. Отправлено: 18:09, 03-05-2013 | #10 |
| [решено] Компьютер включается и сразу выключается | окунь | Непонятные проблемы с Железом | 171 | 22-06-2015 14:04 | |
| компьютер сам включается и сам выключается. | Shumer95 | Материнские платы и память | 8 | 20-02-2013 17:08 | |
| Новый компьютер выключается и включается снова самопроизвольно | my_endorphine@vk | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 08-08-2012 13:29 | |
| [решено] Новый компьютер бесконечно циклически включается-выключается | ter9 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 19-10-2010 07:59 | |
| Компьютер циклически включается и выключается. | korshun | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 27-12-2008 23:15 | |
