| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Мат.плата нормально не стартует |
Новый участник Сообщения: 9 |
Всем привет.Вопрос такой.Есть динозавр Asrock n68cs-ucc.Стартует только с закороченными зел. и чёрн.проводами.С любым блоком питания,с любым процом.Далее работает нормально под любыми нагрузками без BSOD,ребутов,зависаний.Вздутых электролитов нет,видимых подпалин нет.Буду рад любой помощи.
Отправлено: 11:20, 17-04-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейка на материнке рабочая ли?
------- Отправлено: 11:30, 17-04-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 100% рабочая,на ней другой комп без сбоев биоса работает + проверил мультиметром.
Отправлено: 11:36, 17-04-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата TrailerCityCash:
Отправлено: 13:02, 17-04-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С кнопки никак.замыканием PWRSW на матери никак.только зелёный на землю.
Работает так с толкача уже 2 недели.Температурные режимы в норме.Неудобно просто так стартапится,комп сей у родителей по офисным делам используется,понятно что им так запускать не годится,да и самому интересно что именно вылетело. |
Отправлено: 14:39, 17-04-2014 | #5 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать заменить все конденсатры можно попробовать, необязательно он должен быть вздутым, может он высох, но на глаз ты этого не определишь
Отправлено: 14:49, 17-04-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В таком случае есть вопрос какие конденсаторы идут именно в линейке стартапа питания(я не силён в мат. части)видимо мамка кидает бп на защиту,иначе чего он не запускается??
Отправлено: 14:53, 17-04-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну это нужно смотреть уже схему платы, что конкретно знать какие кондеры перепаять, да и самостоятельно это делать опасно для материнки, желательно греть феном, только паяльником дорожки можно испортить очень легко.
Отправлено: 15:19, 17-04-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Знать бы ещё где сию схему надыбать((
Отправлено: 15:28, 17-04-2014 | #9 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать TrailerCityCash, С другим БП пробовали?
------- Отправлено: 15:31, 17-04-2014 | #10 |
| Мат. плата MSI не стартует | FoxerGTS | Материнские платы и память | 15 | 30-11-2013 03:08 | |
| [решено] Проблема с мат. платой ASUS M4A88T-M, не стартует. | axel398 | Материнские платы и память | 13 | 21-06-2013 09:18 | |
| [решено] Компьютер стартует, но дальше дело не идёт, либо мат.плата, либо видео... | kingracer@vk | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 25-01-2013 23:52 | |
| Не стартует мат. плата | daniil98797 | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 24-09-2012 23:36 | |
| Видеокарта не стартует на новой мат.плате | McRaen | Материнские платы и память | 9 | 12-04-2012 04:58 | |
