| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не стартует мат. плата |
Новый участник Сообщения: 31 |
При включении на миллисекунду дергается вентилятор, после этого материнка не подает никаких признаков жизни. Была проверена с тремя разными БП, менялась батарeйка BIOS. Перед поломкой была яркая вспышка и хлопок, но на плате нет видимых повреждений. Проверить с другим процессором или проверить процессор на другой материнке нет возможности.
Плата - MSI 740GM-P25 Процессор - AMD Phenom II 1100T Куплены полтора года назад Что вы можете посоветовать? |
Отправлено: 17:04, 11-07-2012 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать гарантия ещё осталась? если нет, то ничем тут уже не поможешь. померла она
Отправлено: 17:19, 11-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эх, жаль
Гарантия год была. |
Отправлено: 17:21, 11-07-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать странно только что видимых повреждений нет, даже ничего не оплавилось?
Отправлено: 17:23, 11-07-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще ничего. Ближе к вечеру смогу добавить фото, может не заметил чего-нибудь. Боюсь за процессор, материнка бюджетная, а процессор когда-то топовым был
Отправлено: 17:27, 11-07-2012 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AkikoRakka:
Цитата daniil98797:
В общем - плату в утиль |
------- Отправлено: 17:30, 11-07-2012 | #6 |
Пользователь Сообщения: 71
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток.Имелся системник:
Системная плата MSI 945P Series (MS-7176). Процесор Intel Pentium 4 505, 2660 Mhz.Степпинг ЦП E0. Южный мост: Intel 82801GB ICH7. Северный мост: Intel Lakeport i945P. Оперативная память: DIMM1: Samsung M3 78T2953GZ3-CE6 DIMM2: Nanya M2Y51264TU88A4B-3C DIMM3: Nanya M2Y51264TU88A4B-3C .Биос: тип BIOS Award, версия BIOS 945 Platinum W7176IMS V1.3 082505 10:47:10. Частота ЦП 2879.9 MHz (исходное: 2667 MHz, overclock: 8%). Множитель ЦП 20.0x. CPU FSB 144.0 MHz (исходное: 133 MHz, overclock: 8%). Шина памяти 288.0 Mhz. Тайминги памяти 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) . После переноса в другой корпус перестала стартовать материнка кулер на процесоре вращается,светодиоды на клавиатуре ритмично мигают. Уверен что проблема в материнской плате т.к.всё остальное включая процесор кроме собственно неё прекрасно работает на плате ASUS P5KPL-AM SE/C/SI в старом корпусе и со старым же б/п(точно какой сейчас уже не вспомню системник отдал племяшке). Пролежала она вкоробке примерно с годик хотел уже кондеры снеё выпаивать(нужно было поменять на другой старенькой материнке),но както жалкостало(т.е.,а вдруг .........) пошел в мастерскую к ребятам за конденсаторами,а её прихватил с собой думаю попрошу чтоб проверили есми уж мёртвая то чего уже её жалеть и тратить деньги на конденсаторы когда их можно извлеч из неё же. Я конечно не ожидал но плата запустилась,чем я был удевлён.Вобщем забрал я её и положил снова на полку до лучших времён так сказать. Лежала она ещё с годик пока кресник не попросил хоть какой-нибуть компьютер(какой нибуть нашёл,но ребёнку через время он оказался слабенький). Вобщем взял вчера её под мышку и пошел опять в мастерскую прикупить у них на неё процесор,но увы плата не стартовала клавиатуру не подключали,было снято с неё всё кроме процесора но коме вращения кулеров ничего не происходит .Ребята перепробовали около пяти проесоров какие точно не скажу думаю каието из этого списка: Pentium 4 520, Pentium 4 520J , Pentium 4 520J, Pentium 4 521, Pentium 4 530 т.к.речь у них шла мол 800ую шину мол не держит плата приходи мол в другой раз.В интернете нашёл вотMSI 945P Neo на Intel 945P ( разница с моей платотой в том,что у моей отсуствует ( Дополнительный IDE Raid контроллер (Микросхема VT6410, 2 канала IDE, поддерживающие протоколы ATA33/66/100/133 & RAID 0, 1, 0+1, JBOD с поддержкой до 4 ATAPI-устройств) хотя на плате место под разъёмы и микросхемы и меется . ) и вот ещё Обзор материнских плат MSI 945P NEO и 945G NEO MSI 945P Neo MSI 945P Чипсет Intel 945P Процессор LGA775 Pentium 4 FSB 1066800533МГц Celeron Prescott FSB 533МГц Dual-Core Pentium4 HyperThreading Память DDR2 400533667 HDD 1x UltraDMA/100 RAID 2x UltraDMA/133 4x SerialATA II(RAID) Дополнительно 2 IEEE-1394a Звук Intel HDA 8 USB 2.0 Gigabit Ethernet Intel Pentium 4 (Prescott (2M)/Gallatin/ Smithfield) с частотой шины 1066/800/533 МГц; - Двухядерные Intel Pentium D (Smithfield) с частотой шины 800 МГц; - Intel Celeron-D (Prescott) с частотой шины 533 МГц; - Разъем Socket LGA775; Из выше приведённого я сделал вывод, что по спецификации шину 800МГц поддерживает и косяк в чём то другом. Далее обнаружил что батарейка на плате сдохла. В чем есле не считать батарейки может быть проблема и стоит ли сней морочить голову?Буду благодарен за любые ответы и советы. |
Отправлено: 12:40, 22-09-2012 | #7 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать bazilio797, замените батарейку, обнулите/очистите CMOS BIOS, результат?
------- Отправлено: 13:34, 22-09-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat, батарейка не проблема уже заменил BIOS обнулил эфект тотже т.е. старта нет только вращение вентиляторов.Выключается коректно в смысле удержание кнопки включения ~4 сек.
Отправлено: 13:56, 22-09-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bazilio797, спикер какие-нибудь звуки издаёт? Как именно обнуляли CMOS BIOS?
------- Отправлено: 15:33, 22-09-2012 | #10 |
| Не стартует новая материнская плата MSI Fuzion 870A | Dianello | Материнские платы и память | 4 | 22-11-2010 10:16 | |
| Материнкая плата ECS 945GCT-M2 не стартует с гиговыми планками | MapTblHKo | Материнские платы и память | 2 | 01-10-2010 08:49 | |
| Стартует и выключается материнская плата. | Zipopo | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 02-04-2009 21:47 | |
| Не стартует материнская плата AOpen MX36LE-UN | Skynet | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 29-07-2008 16:09 | |
| Не стартует материнская плата ASUS P4P800 SE | elitegroup | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 28-02-2008 07:35 | |
