| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » глюк со свободным местом |
Guest |
помогите люди-такая трабла:у меня есть диск С:, на нем установлена вынь98, 2 Гб, занято 550 Мб...при подключении к инету и начиная веб-серфинг-свободное место куда-то пропадает, и выскакивает окошко-Очистка диска С:......после отключения от инета минут через 5 все приходит в норму...опять свободно 1,5 Гб....и это происходит только при веб-серфинге, при закачке файла все нормально!!!!!!
Отправлено: 18:50, 24-04-2004 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать А на вирусы не проверялся?
------- Отправлено: 07:34, 26-04-2004 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest
Ну я бы в первую очередь тоже поставил бы (как и McDAK) на вирусы... Это может быть например Win95.Memorial http://www.viruslist.ru/viruslist.html?id=3361 или еще какой-нибудь, их немало... попробуй еще глянуть сколько назаначено для временных файлов в св-вах обозревателя |
------- Отправлено: 08:27, 26-04-2004 | #3 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Глюки с местом помоему всегда, на это почему-то слаба 98 вында. У меня было такое, но так как разница была мала, а места много, то я не обращал внимания.
Попробуй сканить диск на ошибки |
Отправлено: 00:04, 29-04-2004 | #4 |
Guest |
вирусов нет...........а вот сканирование диска:полное-невозможно..зависает, а быстрое-находит ошибкуи исправляет..............
Отправлено: 16:13, 08-05-2004 | #5 |
Seed2a
Попробуй просканировать из Дос: при загрузке F8, переход в C:\Windows\Command и набор \scandisk c: <enter>. Возможная трабла с лост кластерами. После скана проверь в корне появление файлов типа F0000001 и т.д. Удали
Отправлено: 01:33, 09-05-2004 | #6 |
Guest |
нашел "растючий" файл - win386.swp ........раззрастается до огронмых размеров........!!!!!!!!!ограничивать витруальную память????Какое значение посоветуете?????
Отправлено: 10:44, 09-05-2004 | #7 |
Модер Железа Сообщения: 422
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странно... ситема вдруг начинает требовать полтора гига памяти...
Будем искать виновный процесс: Вызываешь менюху через Ctrl-Alt-Del и начинаешь по одной вибрасывать программы из списка и проверять поведение системы в сети. Если уже остался один эксплорер, значит зловредный процесс так просто не виден. Устанавливаешь себе хороший просмотрщик процессов, напр. IARSN Taskinfo, и повторяешь описанный процесс уже с его использованием. Другими браузерами пробовал? |
------- Отправлено: 14:22, 09-05-2004 | #8 |
Guest |
IRV
другими браузерами пробовал- Опера 7.23 - память уменьшается не так быстро, но все-равно понемножку убывает......и еще интерессно-что особенно быстро пробает память при посещении сайтов с flash!!!!!! |
Отправлено: 19:26, 09-05-2004 | #9 |
Пользователь Сообщения: 117
а есть возможность выделить побольше места под системную область? я обычно выделяю 5Гб, где-то читал(в принципе так оно и есть) что в таком случае размер кластера получается 4Кб и это обеспечивает наибольшую производительность |
------- Отправлено: 10:18, 10-05-2004 | #10 |
| Проблемы с свободным местом на диске C!!pl!! | BobGreen | Программное обеспечение Windows | 10 | 06-12-2013 00:03 | |
| Разное - Проблема с местом на жесктом диске. | dimanm | Microsoft Windows Vista | 31 | 16-06-2009 09:41 | |
| [решено] Непонятные глюки со свободным местом | SDen | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 02-07-2006 20:54 | |
| Проблема с местом на жестком диске | serpig | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 06-01-2006 11:36 | |
| Странные вещи с местом HDD | ss18 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 04-03-2005 21:16 | |
