| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Проблема с местом на жестком диске |
Новый участник Сообщения: 5 |
Сегодня мой комп выдал инфу,что на диске не хватает памяти,посмотрел-диск заполнен до конца,хотя полезной информации меньше,чем наполовину.Остальное пространство система каким-то образом заполнила сама неизвестно чем.Как мне определить эти файлы и как в будущем этого избегать?Спасибо.
Отправлено: 01:09, 03-01-2006 |
Ветеран Сообщения: 1405
Профиль | Отправить PM | Цитировать Система не заполняет пространство неизвестно чем.
1. проверить размер Корзины. В случае необходимости очистить корзину и удалять файлы сразу без помещения в корзину 2. проверить размер папки, в которой стоит винда. В случае необходимости очистить папки system32/dllcache и Driver Cache. Также можно удалить те шрифты из папки Fonts, которые занимают > 5 МБ 3. проверить размер папки Program Files. В случае необходимости, удалить ненужные местоотжирающие программы вручную или через Панель управления 4. проверить размер папки Documents And Settings. В случае необходимости, удалить все что находится в папках Local Settings/Temp, Local Settings/Temporary Internet Files. Если эти папки хранятся в Documents and Settings. Если они в каталоге, где установлен Windows, то почистить их там. 5.назначить себе полные права доступа к папке System Volume Information, посмотреть размер, и удалить все, что внутри, если то, что там находится занимает > 5 МБ Если не хотите это делать вручную установите какой-нибудь твикер. Также не мешало бы: 1. поискать с помощью твикера дубликаты файлов и удалить ненужные 2. удалить все файлы, оставшиеся после удаления программ, и которые винда не удалила сама. 3. использовать паковку и хранить данные на винте в запакованном виде. Этим можно выиграть огромное количество места. |
------- Отправлено: 09:17, 03-01-2006 | #2 |
Старожил Сообщения: 200
Профиль | Отправить PM | Цитировать mrcnn
А вот выставить ограничение на размер отводимый на разделе для восстановления системы это не помешает. Хотя при нехватке свободного места система сама должна удалять более ранние откаты. serpig А Вам бы не мешало описывать свою проблему подробнее, т.к. здесь нет телепатов, ясновидцев и пр. И как Вы смогли определить, что полезной информации меньше, чем наполовину? Что именно Вы подразумевате под термином "полезной". Ведь что полезно для Вас может быть совсем бесполезно для системы и наоборот. |
Отправлено: 12:21, 03-01-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Di_man[
Есть 10-60 МБ шрифты, например MSMincho, которые используются для отобржания символов японского/китайского и пр. алфавитов, но если они не нужны, то их лучше удалить. serpig Забыл еще упомянуть о таких вещах как: 1. удалить файл hybernate.sys если он есть. 2. если не играешь в игры требующих больших ресурсов компа, то уменьшить размер файла подкачки до 100-200 МБ (Панель управление - Система - Дополнительно- Параметры быстродействия - Киртуальная память - Изменить - ввести в оба верхних окошка 100 - нажать кнопку Задать - перезагрузиться |
------- Отправлено: 13:25, 03-01-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Меня не так волнует проблема с удалением ненужных файлов,как то,что Windows эти файлы не видит,постараюсь подробно,мой комьпьютер- диск-свойства-занято 6,75Гб,открываю диск -4 папки documents and setting(175Мб), Easy DivX(112Кб), Program Files(2,35Гб), Windows(1,55Гб) Итого: 4,1ГБ,а чем заполнены остальные 2,65Гб не известно
Отправлено: 14:58, 03-01-2006 | #5 |
Какая версия винды? Каков размер папок System Volume Information и Recycler? эти папки скрытые. Выясни их размер. Чтобы выяснить размер System Volume Information нужно дать себе полные права доступа к этой папке, иначе размер будет отображаться как 0, а размер этой папки нулевым быть не может! Да, еще хочу отметить, что: 1. считать надо размер на диске, потому что имя файла и его атрибуты занимают место на винте 2. если файловая система NTFS, то 50-200 МБ уйдут под запись различной информации о файлах, о правах доступа к ним, различные логи [ из под винды эти файлы не увидеть.] 50-100 МБ можно убрать из потерянного числа |
Отправлено: 16:04, 03-01-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я нашел эти файлы,их видно в Far:hiberfil.sys-268Mb, pagefile.sys-403Mb, system volum info-304Mb.Как я понял,первые два-это файлы ждущего режима и подкачки,а вот что такое третий я не знаю. Остальные 1,6Гб находились неизвестно где,но после полной проверки компа на антивирус, были удалены 2 вируса и троянская программа(правда не имею понятия откуда они взялись,у меня постоянная защита Касперского.Спасибо всем,и еще,если не трудно подскажите,с вышеописанными мегабайтами уже ничего не сделать?
Отправлено: 20:18, 03-01-2006 | #7 |
А размер папки Recycler, то бишь Корзины? Цитата:
Не мешало бы поставить чистую систему, заодно отформатировать диск С и обновлять периодически ручками базы Касперского на сайте http://www.kaspersky.ru/updates.asp , а также перед выходом в инет поставить заплатки KB823980 и KB835732, в частности одна из этих заплаток исправляет очень серьезную уязвимость в RPC. |
------- Отправлено: 22:40, 03-01-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать serpig также запустите проверку диска на наличие ошибок. Возможно отыщется пропавшее свободное место.
Отправлено: 09:01, 04-01-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за советы, а что такое ИМХО, и заплатки и RPC?
Отправлено: 11:09, 04-01-2006 | #10 |
| Проблемы с свободным местом на диске C!!pl!! | BobGreen | Программное обеспечение Windows | 10 | 06-12-2013 00:03 | |
| Разное - Проблема с местом на жесктом диске. | dimanm | Microsoft Windows Vista | 31 | 16-06-2009 09:41 | |
| Разное - [решено] Проблема с местом на жесктом диске. | muha30 | Microsoft Windows Vista | 4 | 30-12-2008 23:57 | |
| [решено] Проблема с томами на жестком диске после зависания Partition Magic | Altos | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 21-11-2005 05:02 | |
