| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - Установка и использование программы, написанной под Windows 2000 |
Старожил Сообщения: 154 |
Короче, есть программа CDR (Computer Dental Radiography) для работы с рентгеновскими снимками от компании Schick. По славам господ из этой компании, она с тех пор не обновлялась, но, вроде бы, работает с Windows 7. Достоверно известно, что она работает и под Windows XP SP3, хотя устанавливалась она под SP2, если не под SP1.
Сейчас, на замену тормозному ноуту-старичку с Windows XP SP3 куплен ноут с Windows 8.1 SL и стоит задача установить эту незаменимую для работы программу. Как это сделать и с чего начинать? |
------- Отправлено: 22:45, 22-03-2014 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Volchek:
------- Отправлено: 23:10, 22-03-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1799
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Volchek:
Если нет, попробуйте запустить/установить программу в режиме совместимости с более старой версией Windows, как выше советовал уважаемый exo. Отпишитесь о результатах. |
------- Отправлено: 23:14, 22-03-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
С чем сопрягается. Конкретно. Или только обработка снимков? Цитата Volchek:
Про ваши железки подробней. Что на что менялось. Что у вас не получается в итоге? |
------- Отправлено: 23:31, 22-03-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Устанавливать пробовал (запуская Setup.exe от админа). Получаю такой отлуп - "Невозможно запустить это приложение на вашем ПК. Чтобы найти версию для вашего компьютера, обратитесь к издателю приложения."
yurfed Новая железка - ноут ASUS X75A на Ivy Bridge. Старая - ноут 2004 года Asus A2000H на чипсете SiS M650. В принципе, могу прицепить отчет AIDA64, если это важно. Сопрягается с рентгеновским USB-датчиком, который, в данный момент не подключен, да и, по-большому счету, не обязатерен, т.к. ноут будет стоять не в стомат. кабинете. Программа нужна для просмотра базы рентгеновских снимков, обновляемых по сети с 2x компов под Win XP, к которым и подключены датчики. В итоге пока не получается ничего, даже установка не инициируется, в режиме совместимости с XP или 98 тоже. Win2k там почему-то нет..... |
------- Последний раз редактировалось Volchek, 23-03-2014 в 00:22. Отправлено: 00:13, 23-03-2014 | #5 |
------- Отправлено: 00:22, 23-03-2014 | #6 |
------- Отправлено: 00:30, 23-03-2014 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Volchek, Как вам вариант запуска вашей программы с помощью виртуальной машины? В ней можно "поднять" Windows 2000 и запустить вашу программу.
------- Отправлено: 00:51, 23-03-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, я уже нашел. Как-то странно - эта закладка появляется у меня только при длинном ПКМ, а при коротком не срабатывает...
![]() Но дела это не исправило - не устанавливается с тем же сообщением ни в режиме совместимости с 98, ни с ХР... morozoff Про виртуалку я думал... Это на крайний случай - попробую поигратся с виртуалкой на десктопе сначала, если на ноут не поставится.. Только придется , видимо, стороннюю тогда на ноут ставить - вроде в 8.1 Single Language Hyper-V не встроена. Надо проверить.. Да и поддерживает ли виртуализацию проц Mobile Dual Core Pentium 2020M? Сомниваюсь, что-то.. UPD Вернее что-то поддерживает: , а вот достаточно ли этого для работы VMWare, например? |
------- Последний раз редактировалось Volchek, 23-03-2014 в 01:11. Отправлено: 00:53, 23-03-2014 | #9 |
Цитата Volchek:
Intel® Pentium® Processor 2020M (2M Cache, 2.40 GHz) |
------- Отправлено: 01:14, 23-03-2014 | #10 |
| Разное - как сохранять байт-код программы (.pyc) написанной на python 2.7.2 | Dimchik | Программирование и базы данных | 0 | 25-09-2011 15:48 | |
| Загрузка - Совместное использование Windows XP и 2000 | Sergey Po | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 15-11-2010 22:04 | |
| Установка Windows 2000 (W2K) с помощью winnt32.exe из-под WinPE | Dilinjer | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 24-02-2009 13:23 | |
| Печать из под Windows 2000 Serwer под Terminal Server Canon- | AlexN | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 19 | 01-08-2005 16:48 | |
| РНР под 2000-сервер установка | Guest | Вебмастеру | 1 | 23-07-2004 08:28 | |
