| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Печать из под Windows 2000 Serwer под Terminal Server Canon- |
AlexN
Для каждого пользователя, входящего в Terminal Server (Win2k Server) под 1С Предприятие создаётся сеанс принтера Canon LBP-810, после закрытия сенса терминала, временный принтер остаётся, который затем приходится удалять вручную. Как это избежать. На сервере поднят DNS, DHCP, AD всё настроено, принтер в AD не объявлен.
Отправлено: 11:48, 03-04-2003 |
Ветеран Сообщения: 935
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как создается этот сеанс принтера?
И куда он, этот принтер физически подключен? |
Отправлено: 13:24, 11-09-2003 | #2 |
Guest |
SergOst проблемма уже решена
Отправлено: 13:38, 11-09-2003 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может она и решена, но вопрос интересен с точки зрения перенятия опыта настройки.
Отправлено: 12:05, 12-09-2003 | #4 |
Guest |
Столкнулся с такой же проблемой. Хотелось бы узнать как ее удалось решить
Отправлено: 18:09, 03-10-2003 | #5 |
mcltk2
так как всетаки решить эту проблему???
Отправлено: 13:41, 22-02-2004 | #6 |
... Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать Гм столкнулся с тем же Canon 800,810,1120 ....
Та же проблема. Пытался вырезать ее родную панель - Не спасло.. Дрова менял с кучи сайтов. Не помогло. Плюс заметил интересную вещь при включеной панели и нескольких установленных сетевых принтерах на 2k сервер.. эта самая прога имеет свойство дублировать часть документов на несколько принтеров либо вообще отсылать куда попало ;(( Вывод: да здравствуют чистые дрова без прибабахов... Ребята если кто нить решил проблему с появлениями сеансов напишите - многие мучаються. |
------- Отправлено: 14:30, 25-02-2004 | #7 |
Guest |
По нормальному решить эту проблемму не вряд-ли получиться. Все дело в том что при подключении клиента с принтером Canon в раздел общей автозагрузки прописывается загрузка монитора принтера. Если бы она прописывалась в автозагрузку конкретного юзера проблеммы бы не было. А без этого монитора, как правильно выше было сказано, принтер не работает.
Как выход - на клиентской машине, где стоит Canon, отключить автоподключение принтеров, расшарить этот принтер по сети и установить на сервер как сетевой принтер, назначив на него права только для того для тех кому положено на него печатать. Мы столкнувшись с этой проблеммой просто сняли все Canon'ы у юзеров работающих через терминалку. |
Отправлено: 07:11, 26-02-2004 | #8 |
Guest |
Все решено в клиенте для 2003 сервера, который работает и в 2000 там можно контролировать подключаемые автоматом сеансы принтера
убей 2000 клиента у пользователей, Скачай 2003 клиента, установи, насторой и наслаждайся ![]() |
Отправлено: 16:33, 06-06-2004 | #9 |
Guest |
Решил ли кто проблему с Canon?
Читал, что можно поставить драйвер от HP Laser Jet 1100, но у меня не получилось. Подскажите - как жить? Где руки кривые? Вариант с отключением подключения принтера в клиентской сессии и установкой и зашариванием его на серверене предлагать. (Принтеры у клиента должны быть видны только его родные) |
Отправлено: 10:12, 27-10-2004 | #10 |
| MSFT SQL Server - Sql server 2000 x32 под Windows server 2008 x64. Реально? | Aby | Программирование и базы данных | 4 | 29-12-2012 19:43 | |
| [решено] Драйвера Canon MF 4010 Series под Windows Server 2003 x64 | porcupine | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 05-01-2010 15:17 | |
| Принтеры в Terminal server под Win 2003 server | vippy | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 23-06-2008 09:18 | |
| Support Tools под Windows 2000 Server SP2 | Insomnia | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 30-07-2007 17:21 | |
| Настройка OpenVPN под Windows 2000 Server | belka_sf | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 20-01-2006 00:08 | |
