| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Сильно греется южный мост (Intel NM70) на GIGABYTE GA-C1037UN-EU (rev. 1.0) |
Старожил Сообщения: 175 |
Чипсет NM70 чрезвычайно сильно греется (67-69°C по показаниям диода PCH в AIDA64, мать без корпуса, в помещении: 23°C ) на голой Windows 7x64 (Установлен только антивирус SEP). При выходе температуры за 75°C первым начинает глючить встроенное видео и очень быстро картинка исчезает с монитора, затем тупо всё виснет, или мать сама выключается. Не представляю, что будет когда я мать помещу в корпус....
Об этом есть уже два отзыва тут: http://www.citilink.ru/catalog/parts...57123/?opinion - первая жалоба на перегрев от 30 декабря 2013 Но меня интересует что с этим делать? Размер радиатора на южном мосте 35x40 мм, а самый маленький вентилятор имеет размер 40x40x10 мм, шаг между пластинами рассеивания тоже слишком мал для того, чтобы вкрутить в нёго шурупы от вентилятора 40x40 мм. Ради эксперимента просто положил вентилятор Scythe SY124010L и температура упала до 46°C. Пока я редактировал мой отзыв у меня в очередной раз глюканула мать, я её перезапустил, но когда запустил AIDA64, то не обнаружил в списке датчиков "диод PCH". Он умер что ли???? Если немного вникнуть в историю появления чипсета NM70: http://www.ixbt.com/mainboard/chipset-nm70.shtml то следует вывод, что с достаточно высокой вероятностью, его TDP не должен превышать TDP его родителя (NM10: http://www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/cedar-trail/nm10-chipset-datasheet.html ), т.е. 2.1 Вт. Тогда почему он греется как печка 69 градусов без нагрузки? Стоит запустить установку обновлений под Виндовс и температура взлетает до значения, при котором мать виснет либо выключается. |
Отправлено: 19:53, 10-03-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата timotv:
------- Отправлено: 19:57, 10-03-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мать только что купил. Радиатор - палец не удержишь на нём, значит контакт с чипом отличный
Отправлено: 20:27, 10-03-2014 | #3 |
В общем-то можно радиатор поменять на другой, побольше. И даже вентилятор приспособить, но проще и целесообразнее сдать материнку обратно. |
------- Отправлено: 06:35, 11-03-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать приносил мать вчера в сервис, гоняли её там как могли (одновременное копирование, архивирование, проигрывание видео), но больше 74-75 не нагрелась. Но следует также учесть, что в помещении была температура заметно ниже моих 23.5°C, по ощущениям - не выше 20. А может просто закон подлости...
Договорились на том, что я установлю мать в корпус, имеющий вентилятор на задней стенке, и если проблемы мои не исчезнут, то я принесу им эту мать и они будут сравнивать её температурный режим с точно такой же новой. И если моя окажется горячее, то они её заменят. Допустим, мать я им верну, но смогу ли я им вернуть БП, который покупал для этой матери ? |
Отправлено: 17:56, 12-03-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Меня также интересует, где можно взять подходящий радиатор для южного моста и кулер на него, ведь их нет в продаже?
Отправлено: 20:48, 12-03-2014 | #6 |
------- Отправлено: 06:30, 13-03-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вырезать-то не проблема, проблема как его к мамке прикрутить...
Когда поставил мать в корпус AOpen S180, то температура южного моста стала 52°C вместо 69°C. Если П-образную крышку снять с корпуса, то температура возрастает до 71°C, что логично, т.к. нет тяги от вентилятора на задней стенке корпуса, когда крышка корпуса снята |
Отправлено: 19:26, 13-03-2014 | #8 |
------- Отправлено: 06:43, 17-03-2014 | #9 |
Отправлено: 17:41, 17-03-2014 | #10 |
| сильно греется южный мост | pawellrus | Разгон, охлаждение и моддинг | 20 | 03-08-2015 06:44 | |
| Греется южный мост M2n4-SLi | zenone | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 23-04-2012 22:02 | |
| [решено] Очень сильно греется Gigabyte GA-880GM-UD2H даже в простое | vin_rarus | Материнские платы и память | 8 | 08-10-2011 17:20 | |
| начал греться южный мост в Gigabyte GA-M61SME-S2L | Neolearnt | Материнские платы и память | 5 | 26-10-2010 00:04 | |
| Проблемы с БИОС на материнке Gigabyte GA-7VRXP (rev 1.1) | Speznazovez | Материнские платы и память | 5 | 19-02-2009 23:06 | |
