| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Очень сильно греется Gigabyte GA-880GM-UD2H даже в простое |
Новый участник Сообщения: 27 |
У меня мамка Gigabyte GA-880GM-UD2H, а еверест показывает температуру платы при стрес-тесте аж до 90 градусов!!! Это в районе дроселей возле процесора, на ощюп они как раз и нагреваются, чипсет в норме.
Беда в том что в простое ниже 55 градусов не падает, даже если убрать разгон процессора, и вообще понизить частоту до 3 Ггц. Обдув кулером ничего не дает. Вот, взгляните на температуру при нагрузке : А при разгоне проца до 4 Ггц вообще при нагрузке комп вырубается или всё глючно застывает. При простое ЦП 50, плата 55, чипсет 35. Чо мне делать, ведь это меня очень пугает, вдруг чото сгорит? ![]() |
Отправлено: 19:07, 07-10-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата vin_rarus:
------- Отправлено: 20:00, 07-10-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать доходило токо до 89.
Но трогал когда гдето 70 показывало, больше секунды не мог держать палец, очень припекало. Такая температура очень вредна мамке? |
Отправлено: 21:14, 07-10-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vin_rarus:
Отправлено: 21:19, 07-10-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Недавно обновил бп, а профиль забыл обновить.На старом была та же проблема.
Щас стоит на 450 ват Chieftec A-80 CTG-450-80P. |
Отправлено: 23:25, 07-10-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скажите хоть как долго может мамка протянуть с темпой 60-80 градусов (только в районе дроселей греется, в других частях токо теплая немного).
Отправлено: 14:19, 08-10-2011 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать vin_rarus, силовая часть материнки всегда греется, это вполне нормально посмотрите на фото вашей платы и платы более высокого класса - вы действительно думаете что радиаторы на силовой части просто для красоты? Низкий уровень нагрева бывает разве что у плат использующих DrMos да и то не всегда. Впрочем если температура не превышает 110 градусов (на хоботе очень давно была статья на эту тему) - всё не так ужасно хотя попробуйте организовать обдув этой части. Другое дело если у вас чипсет будет греться так, вот это будет плохо.
------- Отправлено: 15:39, 08-10-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать PEBN3OP,
отлично! Знач не все так плохо, а то я уже думал что плата совсем бракована и скоро сгорит .Только что почистил кулер на проце от пороха, немного разбавил термопасту на нем спиртом, и теперь в простое темпа снизилась до 48 на плате, знач проблема решается покупкой более эффективного кулера на проц! Всм пасиба! ![]() |
Отправлено: 17:03, 08-10-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просто видел инфу что вроде дроселя при 95 градусов кипят, вот и спохватился...
Отправлено: 17:20, 08-10-2011 | #9 |
| Монитор - [решено] Очень сильно греется монитор | SharkyUA | Прочее железо | 8 | 16-07-2011 19:53 | |
| Очень сильно греется процессор Intel Core i5 2500 | Обыватель | Процесcоры | 19 | 02-07-2011 11:14 | |
| Очень греется видео карта Gigabyte nvidia 8600gt | MaxMOrz | Видеокарты | 5 | 15-07-2009 16:49 | |
| очень сильно греется разъем питания(ATX) | dim565 | Прочее железо | 13 | 27-05-2007 10:04 | |
