| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - Неправильоее распределение 5.1 встроенным драйвером Realtek |
Поставил я себе win 8.1 и появилась проблема со звуком.
Драйвер встроенной звуковухи Realtek не определяет нормально мои колонки. Колонки у меня 5.1 (передняя пара, задняя пара + центральный канал и саб) Как видно на скринах, он думает что 5.1 это передние, боковые и саб с центром... В режиме 7.1 он естественно разрешает поставить заднюю пару, но при проигрывании музыки/фильмов она молчит. Если в режиме 7.1 потыкать задние колонки, то они отзываются. В чем проблема я не понимаю, драйвера обновлять пробовал, все "джекопорты" настроил правильно. |
------- Отправлено: 09:10, 06-03-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что, никто помочь не может?
------- Отправлено: 12:00, 15-03-2014 | #2 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата fedor777255:
Или я чего не понял в вопросе... |
------- Отправлено: 17:31, 15-03-2014 | #3 |
------- Отправлено: 04:43, 18-03-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм, а музыка-то в основном стерео. И вполне нормально, когда она воспроизводится только фронтальными колонками.
Если же раскидать музыку на весь многоканал, то скорее всего получится неприятная звуковая мешанина. Звук в фильмах также довольно редко многоканальным является. |
------- Отправлено: 06:27, 18-03-2014 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать fedor777255, подключите назад "Громкоговорители объёмного звука" в режиме 5.1.
При тесте акустической системы (синий треугольник справа от конфигурации) мигающее изображение динамика в "Конфигурации динамиков" совпадает с тем, из которого идёт звук? Поиграйте настройками на закладке "Звуковой эффект" -- там есть, кажется, что-то вроде "Пещера", при котором [задние] динамики объёмного звука активно задействуются после обработки сигнала даже от стереоисточника. Эффект проявляется? |
------- Отправлено: 11:53, 18-03-2014 | #6 |
) при этом в режиме 5.1 были задействованы и фронтовой и тыловой и центральный канлы. Сейчас же прямо видно что вместо тыловых он всунул боковые динамики. Для сравнение можете посмотреть скрины выше Цитата mwz:
И да, все колонки находятся на своих местах. Может кто знает альтернативный драйвер? |
------- Отправлено: 01:05, 23-03-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Help me
------- Отправлено: 15:16, 08-04-2014 | #8 |
------- Отправлено: 15:24, 08-04-2014 | #9 |
------- Отправлено: 23:29, 09-04-2014 | #10 |
| Проблема со встроенным звуком Realtek ALC892 | TarasBulba | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 08-06-2014 21:46 | |
| Звук - Проблема с Realtek HD драйвером | Chupr86 | Прочее железо | 4 | 07-09-2012 10:15 | |
| Диспетчер управления драйвером realtek не запускается! | Rezinnat | Материнские платы и память | 0 | 19-11-2010 14:14 | |
| Проблема со встроенным звуком Realtek на Asus P5P43TD PRO | SvyaznoY | Материнские платы и память | 4 | 09-01-2010 21:00 | |
| Драйвер - Проблема с драйвером звука Realtek AC97 | maximass | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 02-10-2009 17:51 | |
