| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Диспетчер управления драйвером realtek не запускается! |
Новый участник Сообщения: 1 |
Проблема в том что при установке драйверов не каких ошибок, звук работает но только на 2 динамика, передняя панель определяется вообщем, не каких проблем с самим звуком нет, проблема в том что диспетчер realtek не запускается вообще...
Чип ALC888 Windows xp sp3. Все обновления и заплатки установлены включительно по 2010год (Лицензия. Все брал с сайта Microsoft.com) Прошу не надо писать о изменении реестра и смене драйверов на другие, про очистку системы от драйвера и установке по новой, о заплатке kb888111. Все возможные способы пройдены. (Даже запуск из папки WINDOWS НЕ ПОМОГ!) Да вот еще что (если это важно) при запуске RTHDCPL.exe в ручную, раздается звук ошибки но не каких сообщений визуально нет только звук... Пробовал системы различных сборок НЕ ПОМОГЛО! Получается проблема в железе... Если нет, админ, перенеси тему в нужный раздел Т_Т На подобном форуме первый раз если что без обид ![]() |
Отправлено: 14:14, 19-11-2010 |
| Службы - Диспетчер печати не запускается | asci | Microsoft Windows 7 | 20 | 16-09-2020 17:02 | |
| Разное - Как удалить из Панели управления Диспетчер приложений Нажми и работай | baa123 | Microsoft Windows 7 | 2 | 08-10-2010 11:03 | |
| Интерфейс - Не запускается Диспетчер Задач | verdix | Лечение систем от вредоносных программ | 9 | 24-01-2010 15:24 | |
| Драйвер - Проблема с драйвером звука Realtek AC97 | maximass | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 02-10-2009 17:51 | |
| Разное - на висте пропал диспетчер задач,панель управления ,персонализация | kolyan2203 | Microsoft Windows Vista | 6 | 07-01-2009 13:40 | |
