| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Черный экран после включения |
Здравствуйте. Проблема довольно распространненая - после нажатия на кнопку power черный экран на мониторе(no signal пишет только после выкл./вкл/ монитора) - кулеры крутятся, и на процессоре, и в корпусе.
Началось все пару дней назад на старенькой системе, поменял мать, проц, блок питания, видеокарту, только вот оперативку взял у знакомого, он сам не проверял их состояние, но вроде бы пару месяцев назад все работало. Что я только не делал. И на старой, и на новой системах. Подключал обе (рабочие) видюхи, обнулял биос, пытался оставлять только мать + проц и т.д. , в общем все по интернет советам. Монитор в порядке - подключал через вга к ноуту, загрузка виндовс вполне показывается. Началось все с попытки установить новую видюху(7750 radeon без до питания) в старую систему, прив ключении был черный экран, грешил на БП 350. Ну, думаю, прикуплю новый бп и все будет ок, но не тут то было. На следующий день даже припопытке включить комп с старой видеокартой та же проблема. Повытаскивал слоты, после удаления оперативы спикер запищал о ее отсутствии. Потом, к сожалению, спикер перестал работать, и я решил обновить всю систему. Характеристики: Gigabyte 78l-s2p мать 7750 powercolor 1gb ddr5 видюха Kingston 1333 и samsung ddr3 две планки по 1 гб(читал на зарубежных форумах что такая проблема решилась покупкой более низкочастотной или же с меньшим напряжением оперативки, моя материнка поддерживает до 1.5v, эти планки по 1.5v) Бп hipro 450w Процессор athlon x3 435 rana(думал побаловаться с разлоком, особо 4 ядро не важно) И собственно монитор acer al1916w 1400x900 Извиняюсь за такую стену текста, если еще данные нужны - с радостью поделюсь, а то уже нервничаю! |
Отправлено: 01:31, 04-03-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mrbot:
------- Отправлено: 01:50, 04-03-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать V5.1(версия мат.платы), а проц раньше стоял athlon x2 5200+ на матери k8m890-m v.1.A
Сейчас athlon x3 435(по гравировке cacdc тоэесть с заблокированным 4 ядром и кешем l3) |
Отправлено: 09:47, 04-03-2014 | #3 |
------- Отправлено: 20:27, 04-03-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пересобрал, почистил, т.д. Т.п.
Если на процессоре работает кулер, то следовательно с матерью все в порядке? Проц тоже переставил. В слоте сидит ровно, как и прежде В общем думаю взять рабочую оперативку и затестить, Наверное единственный вариант остался |
Отправлено: 23:46, 04-03-2014 | #5 |
------- Отправлено: 23:48, 04-03-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению, спикер вообще не пищит.
Ситуация такая - на прошлой материнке пищал спикер при отсутствии компонентов, хотя как помню, на панель front проводов подключено не было(отвечающих за него) Сейчас же как я понял спикер нужно подключить(как написано в инструкции), но проводов speaker от корпуса не нашел( Можно ли купить какой-нибудь внешний спикер? |
Отправлено: 00:34, 05-03-2014 | #7 |
------- Отправлено: 00:37, 05-03-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, посмотрю завтра. Потом обязательно отпишусь(когда куплю)
Отправлено: 00:42, 05-03-2014 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мню так, что всё стоит собрать на столе, дабы исключить варианты с замыканием на корпус.
------- Отправлено: 08:46, 05-03-2014 | #10 |
| Черный экран после включения | oTweJIbHuk | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 26-12-2013 00:24 | |
| черный экран с самого включения ноута | AndreyBitsack | Металлолом | 2 | 18-08-2013 14:32 | |
| После включения компа только черный экран | starl | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 08-02-2010 15:48 | |
| После включения компьютера или после простоя с выкл монитором - чёрный экран | XENom39 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 21-08-2009 10:31 | |
| Загрузка - Черный экран после bootscreen | Marlboroman | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 30-07-2009 17:05 | |
